电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 其实你还不知道的手机充电方式?
其实你还不知道的手机充电方式?
2013-12-11 11:20:10     打赏
     目前业界的电池标准技术是聚合物锂电池,这种电池的功率密度更高,说人话就是可以保证更高的电池使用时间,但是由于手机屏幕在更长更宽的路上没有终点,因此手机电量消耗依然很快。于是许多用户面临了这样的问题,手机是否可以随时连接电源?还是需要等待电量耗尽再充电?
  实际上,锂电池寿命是根据充电周期来决定的,以iPhone的电池为例,在完成500个充电盒放电周期后,电量会下降为原始电池容量的 80%。
  而一个充电周期意味着用完电池的所有电量,但并不等同于充一次电。例如,你一天可以使用iPhone好几个小时,只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果你第二天还如此,这只能算作一个充电周期,而不是两个,因此,你可能要花去好几天才完成一个周期。当然,每完成一个充电周期,电池容量就会减少一点,因此,电池最终会难以维持一天的使用时间,这个时候就意味着你该更换手机电池,或直接更换手机了。
  至于对于移动设备电池的保养,除了关闭一些自己不需要的联网设置,我们建议你每个月至少一次将电池充满后再将其完全用尽。同时确保自己的设备不要因为保护套过紧,而导致设备过热,影响电池寿命。
关键词: 电池
