电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 小知识:如何简易判断LED灯的品质好坏
小知识:如何简易判断LED灯的品质好坏
2013-12-28 11:48:18     打赏
下面介绍十种简易判别LED灯的品质好坏的方法。
       1、从品牌的选择。应该选择名牌或商标带“R”已经注册的企业产品,LED灯外观光泽精美,产品商标、型号、规格印刷字迹清晰美观,不应该有变形掉漆、颜色不均等现象。
       2、LED灯通常采用铝材做散热器,散热器与空气的接触面积越大越好,这样有利于散热,整灯工作稳定,光衰小寿命长;球泡和天花射灯不要有过大的透气孔,以免在使用过程中蚊虫爬入,影响照明效果或造成不必要的损坏。
       3、LED球泡、天花射灯、轨道射灯,若照射在白色的墙壁上,不应该有色斑、色圈等明显色温误差,若有此类现象,说明灯珠光源劣质。
       4、在开启LED灯光时,通电与灯发光有零点几秒到两秒之间的时差,是正常现象,通常该灯是采用带有IC集成电路的恒流源驱动,其稳流稳压性能比较好,工作稳定。
       5、工作时灯体发热不要过高或不均匀,若有此类现象,说明灯的设计或制作工艺有问题,光衰大容易损坏。
       6、由于LED灯的亮度高,两种品牌同类型的灯,在同等条件下,用眼睛直视的方法观察进行比较,是很难判断其亮度的高低,同时这样也容易伤害眼睛视力。通常我们建议用一张白纸将光源盖住,通过白纸对光的衰减后,再进行比较,这样就比较容易看出灯光的亮度差异,亮度越高的就越好。另外,色温比较接近太阳光的颜色为最佳。
       7、如果时间允许的话,可以拿同规格的两盏灯先做亮度比较,再将其中的一盏连续点亮一周,再与之前比较的那盏灯进行亮度比较,若没有明显变暗的话,说明此灯光衰较小,灯珠光源质量较好。
       8、对于那些天花射灯、轨道灯、大功率集成光源、COB大功率光源,以及可以方便拆下面罩看见灯珠的多芯片产品,均可采用看见灯珠光源等闭上眼睛后通电点亮,再关闭电源的同时睁开眼睛,会看到灯珠芯片的余光,若余光消失时间误差太大,说明灯珠芯片的质量参差不齐,或付品劣质灯珠芯片。整灯容易损坏寿命短,不易购买。
       9、LED灯在工作时,周围有冰箱、空调、热水器等大功率电器启动时,不应该有随之亮暗变化,若有此类现象,说明该LED灯的驱动不恒流或恒压,这样对灯的寿命有一定的影响。
       10、社会上流传一种通过手机屏幕用摄像头观察LED灯光来判断其好坏,这样判断灯的好坏是不太准确的,有条纹滚动闪烁的肯定不好,没有条纹滚动闪烁的未必就好,因为我们的不同手机屏幕和摄像头,他们的扫描刷新率是不同的,对于那些低端阻容降压的驱动产品,它们敏感度也是不一样的。
关键词: 好坏     品质     简易     如何     知识
