共1条
从六方面来选定贴片晶振
晶振产品广泛的应用在家电、通讯产品、GPS(卫星定位)、DVD及数码相框、网络存储设、液晶显示驱动、鼠标、键盘、蓝牙音响、车载MP3等等。其中贴片晶振因其形状似贴片于是被称作贴片晶振,是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡。而且,贴片晶振的种类、型号也不只一两种,那么,该如何来抉择晶振呢?松季电子建议可以用户从以下六方面来选定贴片晶振:
一、如果对晶振的稳定性有要求,但不是很高,那就选择有源晶振。
二、如果对晶振工作温度有要求,那就选择硅机电晶振,这种晶振的频率振荡源是用硅片来做的,所有的频率是用编程来实现的,所以晶振对工作温度的高低没有太大的影响。
三、如果对晶振的稳定性没有要求需要降低成本,那就选择陶瓷晶振,这种晶振频率源是用陶瓷片来做的,频率的稳定性不高,而且成本比较低。
四、如果对晶振的稳定性有及高的要求,那就选择VCXO或TCXO的晶振这种晶振频率稳定度可以做到+/-0.5PPM。
五、如果对晶振的体积没有要求,需要廉价一点的晶振,可以选择引线形式的,比如HC-49S型号的,这种晶振的频率范围是3M-80M都可以选择,如果需要更大的频率范围的,那就只有选择HC-49U型号的了,这种型号的晶振的频率范围是:1-200M都可以做到。
六、如果对晶振的体积有要求,可以选择小尺寸的贴片晶振,不过小尺寸的贴片晶振尺寸越小在频率的选择上就会有所限制,比如说选择一个3.2*2.5尺寸的一个晶振,他的频率范围是12M-54M,更低的频率会做不到,这一点用户必须注意。
关键词: 贴片晶振
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
