电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 不单是拆开看看--维修中兴U930字库门,故障为无法开机,不能刷机
2014-01-01 17:05:25     打赏
自用的中兴U930前两天挂了,故障为:不法开机,也不能充电,接电脑显示APX驱动。
上网一查,知道因为U930用的也是三星EMMS,所以同9300一样是中了字库门了,而且是刷机无法修复,必需换硬件。
看来小三是难逃这一刀了,没办法,修!!!!!!
废话不多说了,上图
小三拆开了
再来一张
这个就是罪魁祸首--原厂的三星闪存
拆下来了,焊盘还是不错的吧,嘿嘿
重新作好焊盘
某宝买的字库第三天下午到了,怕一个不好用,所以买了两个。为了避免广告嫌疑,所以打了下码
装好字库了,是闪迪的4G,据说没有三星的缺陷。因为是晚上,手机照的很不清楚,看官就凑合一下吧
好啦,最后装机,开机完成,换字库成功
总结:中兴这次装配的三星闪存,确实存在缺陷,先是会自动恢复到某一时间,存储的或删除的程序在重启之后也会自动回复,好像闪存被锁保护一样。这次维修的花费是字库28+10元邮费,共计38元。看在花费不多而且没有其他的故障下,对930还是赞一下吧。
