电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 采购晶振必须知道的晶振参数
采购晶振必须知道的晶振参数
2014-01-14 15:42:07     打赏
  晶振参数无非就只有那么几个,体积、频率、负载电容、PPM、是否带电压,电压多少。你只要知道这些就很容易从厂家手里把晶振买回去。
  1、体积:可以根据自己的产品来定制,而且工程师手中一般都有的这项参数。通常大家用的体积都有3225、5032、6035、7050等等。
  2、频率:也可以根据自己的产品来定制,而且工程师手中一般都有的这项参数。通常大家使用的频点有KHZ和MHZ的,按不同产品设置,K级的一般有32K、32.768K等,M级的一般有12M、16M、18M、32M等。
  3、负载电容:负载电容就是石英晶振在工作的时候断电所释放出电能,这时候的电能需要储存在电容里,而这个电容的容量就是负载电容。
  4、PPM:这个所表示的是石英晶振频率的精准度,这个很好理解,可以根据自己产品所以的精度来选择,产品所需的精度越高选择的PPM就越小。
  5、如果你需要的晶振不带电源那么就可以忽略掉这一项。一般有源晶振所需的电压是1.8V、2.8V和3.3V。
关键词: 晶振 采购晶振 晶振参数
