电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 注意压控晶振的参数及选型
注意压控晶振的参数及选型
2014-01-16 16:21:51     打赏
  压控晶振(VCXO)技术规范中列有多项性能参数。这些参数往往是相互关联的。我们不能一味追求某些参数的高指标而忽视由此引起的其它参数的劣化。因此,必须正确了解VCXO的技术规范和使用要求,对于在设计上用好这种器件是很关键的。必须得了解注意压控晶振的参数及选型
  1、VCXO 的确定
  首先,要弄清楚具体应用场合是需要VCXO,还是一般的振荡器。当设计人员希 望通过外加控制电压来对振荡器的频率作小范围的调谐时, 就应选用 VCXO 器件。为了满足牵引度范围大的要求,设计上须用大尺寸晶体(直接 0.25 英寸~0.35 英寸) 。此外,如果要得到大范围的牵引度,VCXO 产品的晶体应是基模晶体。
  2 、频率稳定度要求
  VCXO 用石英晶体作频率控制元件,其振荡频率在工作温度内是稳定的。当我们对 VCXO 进行调谐时,振荡频率会发生改变;但偏离标称频率的各个频率值在工 作温度范围内同样是稳定的。必须注意,对于一个给定的频率而言,频率稳定度要求越高,要得到大范围的牵引度就越困难。VCXO 采用了石英晶体,频率异常稳定,是目前最好的频率控制器件。
  3、电压调谐与频率变化的关系
  VCXO 的频率偏移值同加在其调谐电路上的控制电压的大小有关。 VCXO 标称频率对应的调谐电压规定为 VCC(电源电压)的一半。
  振荡器的频率随控制电压变化的特性,往往用调谐灵敏度这一物理量来描述。
  4、相位噪声和调制
  一切振荡器都有一些振幅调制噪声和相位调制噪声。VCXO 的相位噪声要受振荡器电路结构和石英晶体的影响。VCXO 电源的瞬态过程或波纹产生的调制还会使 它的相位噪声性能恶化。相位噪声的均方根值是由相位噪声频谱在给定带宽内求 积分而推算出来的。
  5、频率与价格的关系
  VCXO 采用基模晶体来获得要求的牵引度值。对于 30MHz 以下频率,VCXO 运用标准圆形晶体设计。频率超过 30MHz 后,标准基模晶体就很难制造。随着频率 的增加,晶体变得越来越薄,制造过程中的操作也更加困难。在 30MHz 以上的 频率基模工作就需采用反向台面晶体。 反向台面晶体制造技术是一种较新的技术, 比传统的标准晶体加工技术复杂。因此,高频率产品的加工往往损耗也较大。一 般来说,采用反向台面晶体的高频 VCXO 产品比使用标准圆形晶体的低频 VCXO 产品价格贵。30MHz 以上的 VCXO 产品价格较高也就不难理解了。
关键词: 压控晶振 晶振 晶振生产
