电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解飞利浦10W LED L奖获奖球泡灯
2014-02-26 09:37:09     打赏
飞利浦LED球泡灯获奖颇多,包括美国能源署(DOE)的L奖(L-Prize)。飞利浦推出了多款LED球泡灯,但可能最有名的是以远程荧光粉为基础的设计,当关闭电源后具有黄色或橙色的色调。远程荧光粉设计结合了非常有效的蓝光LED与荧光粉的二次光学器件,提供了一个光效优于使用荧光粉转换白光LED的设计。此外,远程磷光体可以提供更一致的颜色保养,因为在荧光体不受由LED产生的热量,因此不会使颜色随着时间逐渐发生变化。
  •   图中显示的三款灯为L奖获奖灯、EnduraLED系列、LED节能灯A19,该系列产品有相同的形状,都基于三个照明腔与分段之间的空气流动通道用于冷却。这些LED被安装在一个垂直的电路板上,大致垂直于每个段的中心轴线。这些LED外形上部外扩、下部收缩,提供一个全向波束。但L奖灯在设计上有些差异,采用不同的荧光粉组成,并增加了一些红色的LED指示灯,能效超过90流明/瓦。
飞利浦的L奖获奖LED球泡灯的色温是2700K ,并且由于显色指数高,它似乎比其他2700K LED灯泡温暖。
      飞利浦的L奖获奖LED球泡灯是目前最好的,当涉及到LED技术,性能和效率,但也有几个问题值得注意。如果您打算使用这些灯泡在灯具需要时仅开启之一,具一个致命弱点:有上电延时,你可能要考虑不同的灯泡没有延迟。
