1,自主研发产品线,已经得到大量客户验证 rak310支持sdio接口提供WinCE,Linux,Android驱动源码,据传输速率:TCP: 43Mbps下行,40Mbps上行 ; UDP:52Mbps下行,53Mbps上行尺寸 : 21.08mm*19.05mmrak410支持At命令和投传模式内嵌协议栈尺寸:28.75mmx23.14mm UART: 波特率:9600~921600bps ;持硬件流控 SPI :块工作在从机模式;最大支持时钟频率为4MHz ;可配置的时钟极性及时钟相位
2,下面是代理产品线 http://www.lthonway.com/Redpine_signals.html
n-Link™
RS9110-N-11-02/03超低功耗Wifi模块
完全集成WLAN协议栈的IEEE802.11bgn Wi-Fi的终端模块。模块可以满足各种极低功耗的WIFI应用。为手持设备提供单流的WIFI接入并且减少对主芯片的负荷。支持Window Mobile,WinCEWindow XP,Window 7,android和Linux,非常适合与手持机或者行业PDA等应用。
PART NO. RF 802.11 Host Interface Dimensions Supply Voltage
RS9110-N-11-02 2.4GHz b/g/n SDIO/SPI 13.7x12.9(mm) 3.6
RS9110-N-11-03 2.4GHz/5GHz a/b/g/n SDIO/SPI 20x17(mm) 3.6
特性:
●接口:SDIO/SPI
●无线协议:802.11b//g /n
●工作模式:支持AP、STATION、ADHOC、WiFi Direct、WiFi Client
●数据传输速率:SDIO 最高吞吐率可达 40Mbps以上,SPI 最高吞吐率可达 20Mbps以上
●支持与蓝牙共存
●支持WinCE、Linux、Android、Window XP、win7。
●支持各种加密方式
●工作温度-40-- +85 C
●通过FCC、IC、CE、SAR、Telec认证、
●规格 12.9 X 13.7 mm
●单路电源3.1v-3.6v供电
优势:
●高速稳定
●超低功耗,在VOIP、媒体播放和数据传输等应用场景中更少的电池消耗
●WIFI和蓝牙共存机制
●小巧的模块尺寸方便手持,低成本设计中的应用
应用:
●手持机
●无线订货会手持终端
●行业PDA
●多媒体播放器
●游戏机,媒体播
Connect-io-n™ 集成协议栈超低功耗模块
RS9110-N-11-2X(-XX)产品是高度集成的802.11n WIFI模组,为嵌入式设备提供易用易使用的WIFI接入模块。该模块集成了WIFI全部协议栈,与MCU通过SPI/UART进行连接。可以让多种多样的嵌入式终端集成网络接入功能,并且不会增加主处理器的处理负担。该系列包括了2.4G和5.8G和双频的多重选择。
产品型号 RF 板载天线/ uFL 连接器 集成协议栈 主接口 尺寸
RS9110-N-11-22-04/05 2.4G 集成 集成 UART/SPI 22.0 x 28.0(mm)
RS9110-N-11-24/02/04 2.4G 集成 UART/SPI 13.7 x 12.9(mm)
RS9110-N-11-28-04 2.4G/5G 集成 UART/SPI 20.0 x 17.5(mm)
特性:
●接口:UART/SPI
●无线协议:802.11b/g/n
●超小的模块尺寸,方便对PCB空间敏感客户的使用
●全部集成串口无线功能,无需占用主系统处理器的负荷
●支持多种加密模式
●支持加密模式如:AES,WPA/WPA2-PSK, WEP, TKIP modes ofsecurity
●UART实际有效数据吞吐率1.6Mbps
●SPI实际有效数据吞吐率 Tx – 8 Mbps (TCP), 9 Mbps (UDP), Rx – 5 Mbps (TCP), 6 Mbps (UDP)
●支持AT命令配置和SPI配置
●集成天线
●支持省电模式,自适应速率
●单电源供电 3.1v-3.6v
●通过了FCC、IC、CE、SAR、Telec各种认证
●工作温度 -40oC to +85oC
应用:
●VoIP
●腕式血压仪,腕式脉搏仪
●工业M2M,物联,网设备
●POS 机
●电表,水表,空调控制器
●监控系统或摄像头
●数字照相机
●物流系统
●医疗系统包括病人监护或者远程诊断
WiSeConnect™
RS-WC-201/301系列是协议栈全集成的802.11 a/b/g/n wifi模组,支持最先进的特性来满足物联网,M2M,工业,医疗,企业的物联需要。
业界首款支持WIFI Direct协议的串口WIFI模组,可以与智能手机或者平板电脑直连接入,而不要传统的基于无线路由器的网络架构。
产品编号 RF 板载天线 / u.FL 集成协议栈 主接口 尺寸
RS-WC-201 2.4GHz UART/SPI/USB 35x22
RS-WC-301 2.4GHz/5GHz UART/SPI/USB 40x22
特性:
●802.11 a/b/g/n
●支持WIFI Direct特性,可以工作在client模式和AP模式
●包括企业级安全特性(EnterpriseSecurity)
●集成了TCP/IP协议栈,HTTP Server和DHCP Server
●接口包括USB,SPI和UART
●实际数据速率5.5M
●提供集成内置板载天线和U.FL接口天线两种选择
●工作温度 -40 到 +85摄氏度
●支持Power Save模式
●单电源供电,3.1v-3.6v
应用:
●消费类:基于WIFI技术的家用电器
●企业级:无线打印机,游戏机和POS机
●工业:M2M(Machine toMachine)通信设备,工业监控和控制设备
●医疗:病人监护,医疗仪器等安全无线设备
共1条
代理Wifi模块,超低功耗,功能齐全
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
