电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA心得分享
FPGA心得分享
2014-04-25 10:27:56     打赏
    作为新手,在初次使用FPGA前,是要走好多弯路的。
    我第一次使用FPGA,是需要将一个30MHz温补晶振的输出频率,分成2MHz、0.4MHz、90kHz、9kHz这几种,考虑到CPLD也是可以用来分频的,但是分不到我所需要的上述频率,只有在FPGA中先倍频到4种频率的公倍数后再整数分频,因此,选择了使用FPGA,芯片型号是Cyclone III 的EP3C16E144C8。开始设计原理图时,连晶振从哪个管脚输入都不清楚,包括各个bank的I/O电源如何去耦、哪种电源应该对应接到什么管脚去都不清楚。在百度里搜了一个芯片的资料,上面什么信息都看不出来。最后才搜到一个此芯片的各个管脚信号表,这才能够把原理图勉强画出来。后来听说要到官网上去下载相应芯片的资料才有想要的参考信息。
     后来明白了:Cyclone III的几档电压和之前系列器件有所区别,VCCIO不提了,主要根据用户需求设计;VCCINT是1.2V,和Cyclone II是一样的;特别需要留意的是PLL的供电部分,即VCCA和VCCD,VCCD与核压一样供1.2V没有问题,VCCA通常需要加一些推荐的去耦电路,它不是1.2V,必须供2.5V,Cyclone III的标准JTAG推荐接口电压是2.5V,当然貌似3.3V的时候也能够下载,不过还是按照官方推荐的电压来工作,以免出现麻烦。
    在画印制板的时候,器件底部有个大大的接地焊盘,印制板上方需要开一个天窗,将芯片接地脚完全接地,但是第一次时在背面接地的上方打了9个很小的过孔,焊接的时候因为过孔太小,焊锡流不尽去,导致无法有效接地,最后采用刀片把背面印制板掏出一个小洞,才解决了这个问题。将来应该考虑将这个焊盘下面的孔打大一些,保证其可焊接性。
    虽然最后还是达到了设计效果,但是到现在才还未明白各个clk时钟管脚的具体用法。
    回过头来,算是有点醒悟了,在设计之前,需要学会使用丰富的开发文档,这些文档在Altera官方网站上可以找到,只是在百度上搜,搜出来的资料五花八门,杂散无章,针对性较差。
    边学边总结,成功源于积累,相信在老师的教学课程的指导下,结合自己的实际动手,不久就会成功地熟练掌握驾驭这门技术的。
关键词: FPGA     clk     VCC     接地
2014-04-27 21:59:09     打赏
感谢各位指点,谢谢!
