电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 3842电路的保护
3842电路的保护
2014-04-29 14:50:08     打赏
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:
1.在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;
2.在输出电压较低时,如3.3V5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;
3.在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值。
详细内容,请访问:3842电路的保护-.doc
关键词: UC3842     电路保护
