电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十五弹(双稳态电路。赛车遇阻碍物倒车电路
共11条 1/2 1 2 跳转至
2014-05-12 21:34:26     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
          这是一个双稳态电路。用在赛车上面的,可以遇到障碍物倒车。那个电机是用来驱动赛车的前进和后退。大家分析下工作过程,图是自己之前用铅笔画的有点不清。这幅图比较为基础,还是很值得分析的。回复有闪光点就有积分加哦。展现你坚强的模电知识吧
R1,R2=100..R3,R4=470..R5,R6=10k..R7,R8=56K..R9,R10=390..R11=470..R12=1.2..
C1=2200PF..C2,C3=100UF/16V.
D1,D2::4148
Q1,Q2:8550     Q3,Q4 8050   Q5,Q6   C1815     Q7,Q8.Q9 :A105
   PNP                   NPN                   NPN                  PNP
关键词: 注意电流方向     注意NPN和PNP的饱和条件
2014-05-13 22:06:10     打赏
媛媛姐说得太对了。一语惊醒梦中人啊。没错Q9就是用来使电机停转时,利用短路电流把电压拉低。Q9是PNP哦。剩下你懂得
2014-05-13 22:08:06     打赏
这图确实有点难度的哦. PS:加油努力,向前冲
2014-05-13 22:44:34     打赏
他俩是一致的,俩个都是截止
2014-05-14 07:49:42     打赏
q9是pnp要低电平才能导通的,
2014-05-14 07:51:17     打赏
还是不够详细,q7和q8的导通顺序是怎样,
2014-05-14 12:02:33     打赏
已经很清晰了,总的流程都很清楚,太棒了
2014-05-19 18:53:45     打赏
q6要是导通了,那么q5的基极电压就被拉低,那么q5就没有导通电流了,自然就截止了
2014-05-20 13:28:37     打赏
的确很棒
2014-05-20 13:39:26     打赏
恩没错就是这样了
共11条 1/2 1 2 跳转至
