电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个三无双模卫星电视接收盒
拆一个三无双模卫星电视接收盒
2014-05-26 07:10:59     打赏
有线电视又涨价了,找出原来的小锅和高频头,120元入了个中九卫星电视接收盒。卖盒子的人说如果需要上门安装,要另加50元。还需要花这钱?
原来的盒子是天诚939的,现在不能搜了,不知能否刷机?里面还很好哪。
将锅固定在22楼的窗户外面,连接好馈线,一会就又图像了。一共能搜46个电视节目和16套广播节目,行了够看了,平时老在网上。今天把盒子拆开看看。
这家伙从里到外找不到生产厂家、型号、说明,大大地印了个双模,也不只是什么意思?黑色的盒子真黑呀,周身都是塑料,分量很轻。
里面很简单,就连供电也好像是阻容降压,但集成度很高,这么个三无的东西,看起来还有模有样,反正能收到电视节目就行了。
听说CS1635是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。采用双向二线制串行总线协议进行通信。主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的驱动。
电路板 盒子后面有AV端子和电源开关、天线插口。
上面有六个按键,用来换台、设置、调音。侧面是红外遥控接收二极管和数码管。
电路板上的集成电路,看那块绿色的板子上面,集成度很高,可能解码、视放等功能都集成在这里了。
这个可能就是传说中的中九A6A系列芯片,按型号看,不知质量如何?可以刷机吗?
m1216161a这是个什么?内存?
山上的东西,狗长犄角装羊式,还挺像回事的。
拆高频头 没想到那个高频头还能继续服役呀,在外面风吹雨淋了近5年了,真是难为它了。
小锅上的高频头也能拆开,塑料盖是防水的。
高频头里面的极化片,试了一下有没有极化片,对图像质量毫无影响。
除了一个金属铸件,里面什么也看不见
底部有很多胶一样的东西,有四颗螺钉固定,试了试很紧,看到胶封怕漏水没有拆开,估计里面有名堂。
经常在外面露天,里面有锈迹了。
看这个高频头质量还可以,份量也挺沉,看来前几年山上的东西,比现在的要好些。
