电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十弹(1.5V充电电池充电器)
共8条 1/1 1 跳转至
2014-06-04 21:44:55     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!、
          这是一幅碱性电池充电器电路,一些小时候玩的四驱车里的充电电池的充电器都大同小异。该图比较简单,容易分析,后面我会更多一点关于电源方面的电路,难度会有较高点的提升,各网友踊跃提问与回答
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-05 12:51:12     打赏
是的
2014-06-05 12:52:48     打赏
是不是太简单了,只要知道电位关系就理解这个图了
2014-06-05 12:56:06     打赏
都会有点,现在社会来说都淘汰le,一般都用上锂电池,高级的就磷酸铁锂,
2014-06-06 19:52:43     打赏
嗯,分析得很好,有个地方有点问题:比较器是通过比较电位差来控制输出的。也就是3脚和2脚电位相比,当电池从满电时2脚电压必略高于3脚,故截止
总体分析是正确。积分送上
2014-06-06 19:53:29     打赏
嗯。以后会跟进开关电源方面的电路的
2014-06-08 13:20:12     打赏
谢谢你的提醒。第一个错误的确是不行。要借到电源正极才正确。 但第二个我不认同。比较器比较的并不是压降电压,而是2脚与3脚间的电压。 发光二极管只起到导通三极管以及告示作用。 而2脚和3脚之间的电压降就是UCE的电压降,实际上这里的压降只有0.1--0.7V左右, 也就是电池电压的充电电压不会太高。另外这电池是充电电池不是一次性电池。一次性电池若要充电只能像你说的那样,要用脉冲直流来冲,而且有一定危险。 你提出来的错误非常好。是比较重点的。10点积分送上。
2014-06-08 20:38:28     打赏
是这样的。运放可以做比较器。但是比较器不可以是运放。因为比较器是在运放的基础上叠加功能所实现的。而运放当做比较器的缺陷也有,只是翻转速度较慢一般在几个毫秒。在这种不精密的设备中是可以用运放组成比较器的。 在比较过程中当2脚电压高于3脚电压(同地)。运放会自行比较电压,从而经过二极管导通三极管。在这里二极管的发光亮度是比较暗的,毕竟导通电流不大。 当2脚电压低于3脚时,运放输出低电平,三极管截止,从而使充电停止。 标题要改改。谢谢你的建议
共8条 1/1 1 跳转至
