电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 网线水晶头接法图文教程详解
共12条 1/2 1 2 跳转至
网线水晶头接法图文教程详解
2014-06-12 10:31:22     打赏
1.直通线的制作
直通线主要用于把 PC 和 HUB(普通路由器、无线 AP 等)相连,以及 HUB 与以太 网接口相连。比如,对于几台电脑一起共用一个小区宽带的,所有需要用到的网 线(PC 与 HUB 或者路由器相连,HUB 或者路由器与小区宽带接口相连),都属于 这种情况。
1.用双绞线网线钳把五类双绞线的一端剪齐(最好先剪一段符合布线长度要求的 网线),然后把剪齐的一端插入到网线钳用于剥线的缺口中。注意网线不能弯, 直插进去,直到顶住网线钳后面的挡位,稍微握紧压线钳慢慢旋转一圈(无需担 心会损坏网络里面芯线的包皮,因为剥线的两刀之间留有一定距离,这距离通常 就是里面 4 对芯线的直径),让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。
2.剥除外包皮即可见到双绞线的 4 对 8 条芯线,并且可以看到每对的颜色都不同。 每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染有少许相应颜 色的白色相间芯线组成。
先把 4 对芯线一字并排排列,然后再把每对芯线分开,并按从左到右:白橙、橙、 白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的顺序排列(这种排列称为 568B 排序)。然后 用网线钳垂直于芯线排列方向剪齐。
3.左手水平握住水晶头,然后把剪齐、并列排列的 8 条芯线对准水晶头开口并排 插入水晶头中,注意一定要使各条芯线都插到水晶头的底部,不能弯曲。
4. 确认所有芯线都插到水晶头底部后,即可将插入网线的水晶头直接放入网线 钳压线缺口中。水晶头放好后即可压下网线钳手柄,一定要使劲,使水晶头的插 针都能插入到网线芯线之中,与之接触良好。
至此,这个 RJ-45 头就压接好了。按照相同的方法、同样的排线顺序制作双绞线 的另一端水晶头,要注意的是芯线排列顺序一定要与另一端的顺序完全一样,这 样整条网线的制作就算完成了。
2.交叉线的制作
交叉线主要适用于 ADSL MODEM 和集线器 HUB 的连接,以及两台计算机直接通过 网卡相互连接。有些朋友想将家里的两台 PC 连接起来组成一个小局域网,还有 ADSL MODEM 和 HUB 的连接,都属于这一情况。
交叉线的制作和直通线的基本步骤是一样的,所不同的就是芯线的排列规则了, 并且两个头的排列规则也不一样。一头与直通线一样,从左到右依次是:白橙、 橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕,另一头的排列规则为:白绿、绿、白橙、 蓝、白蓝、橙、白棕、棕(这种排序称这 568A 排序)。(绿橙换位)
两端都做好水晶头后可以用网线测试仪进行测试,如果测试仪上 8 个指示灯都依 次为绿色闪过,证明网线制作成功。如果出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证明 存在断路或都接触不良现象。
网线水晶头的接法:
制作线的时候,有一个一般性的原则就是: 同类(连接线的两端是同一种设备)交叉(做交叉线) 异类(连接线的两端是不同的设备)平行(作平行线)
交叉线的做法是:一头采用 568A 标准,一头采用 568B 标准 平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为 568A 标准或 568B 标准)
注:
568A 标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕 568B 标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
例:双机互连,是做交叉线:一头采用 568A 标准,一头采用 568B 标准; 做水晶头时,使水晶头的弹片朝外,入线口朝下,从左到右,遵循上面 的线序,充分插入线(以在水晶头的顶部看到双绞线的铜心为标准),然后用网 线钳夹一下,就可以了!
一、制作工具与材料 :
在制作的过程中,我们必须要用到一些制作的辅助工具和材料。在此,我们 先为大家介绍一些这些工具和材料。在制作的工程中,最重要的工具当然就是压 线钳了,当然这个压线钳的工具不仅仅是压线自用,钳上还具备着很多“好本 领”。
压线钳目前市面上有好几种类型,而实际的功能以及操作都是大同小异,我 们就以上图的一把为例,该工具上有三处不同的功能。
在压线钳的最顶部的是压线槽,压线槽供提供了三种类型的线槽,分别为 6P、8P 以及 4P,中间的 8P 槽是我们最常用到的 RJ-45 压线槽,而旁边的 4P 为 RJ11 电话线路压线槽。
在压线钳 8P 压线槽的背面,我们可以看到呈齿状的模块,主要是用于把水 晶头上的 8 个触点压稳在双绞线之上。
最前端是剥线口,刀片主要是起到切断线材
关键词: 网线     水晶头     教程
我们局域网内组网所采用的网线,使用最为广泛的为双绞线(Twisted-Pair Cable;TP),双绞线是由不同颜色的 4 对 8 芯线组成,每两条按一定规则绞织 在一起,成为一个芯线对。作为以太局域网最基本的连接、传输介质,人们对双 绞网线的重视程度是不够的,总认为它无足轻重,其实做过网络的人都知道绝对 不是这样的,相反它在一定程度上决定了整个网络性能。这一点其实我们很容易 理解,一般来说越是基础的东西越是取着决定性的作用。双绞线作为网络连接的 传输介质,将来网络上的所有信息都需要在这样一个信道中传输,因此其作用是 十分重要的,如果双绞线本身质量不好,传输速率受到限制,您说即使其它网络 设备的性能再好,传输速度再高又有什么用呢?因为双绞线已成为整个网络传输 速度的一个瓶颈。它一般有屏蔽(Shielded Twicted-Pair STP)与非屏蔽 (Unshielded Twisted-Pair UTP)双绞线之分,屏蔽的当然在电磁屏蔽性能方 面比非屏蔽的要好些,但价格也要贵些。
双绞线按电气性能划分的话,可以划分为:三类、四类、五类、超五类、六 类、七类双绞线等类型,数字越大,也就代表着级别越高、技术越先进、带宽也 越宽,当然价格也越贵了。三类、四类线目前在市场上几乎没有了,如果有,也 不是以三类或四类线出现,而是假以五类,甚至超五类线出售,这是目前假五类 线最多的一种。目前在一般局域网中常见的是五类、超五类或者六类非屏蔽双绞 线。屏蔽的五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,它的抗干扰性能好些,但 应用的条件比较苛刻,不是用了屏蔽的双绞线,在抗干扰方面就一定强于非屏蔽 双绞线。屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地 的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水 晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。事实上,在实际施工时, 很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如 非屏蔽双绞线 UTP。所以,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏 蔽双绞线。
双绞线作为一种价格低廉、性能优良的传输介质,在综合布线系统中被广泛应用 于水平布线。双绞线价格低廉、连接可靠、维护简单,可提供高达 1000Mbps 的 传输带宽,不仅可用于数据传输,而且还可以用于语音和多媒体传输。目前的超 五类和六类非屏蔽双绞线可以轻松提供 155Mbps 的通信带宽,并拥有升级至千兆 的带宽潜力,因此,成为当今水平布线的首选线缆。
RJ-45 接口没有被压线之前金属触点凸出在外
RJ-45 插头之所把它称之为“水晶头”,主要是因为它的外表晶莹透亮的原 因而得名的。RJ-45 接口是连接非屏蔽双绞线的连接器,为模块式插孔结构。如 上图所示,RJ-45 接口前端有 8 个凹槽,简称 8P(Position),凹槽内的金属接 点共有 8 个,简称 8C(Contact),因而也有 8P8C 的别称。
在市场上十分常见的二叉式 RJ-45 接口
从侧面观察 RJ-45 接口,可以看到平行排列的金属片,一共有 8 片,每片金 属片前端都有一个突出透明框的部分,从外表来看就是一个金属接点,按金属片 的形状来划分,又有“二叉式 RJ-45”以及“三叉式 RJ-45”接口之分。二叉式 的金属片只有两个侧刀,三叉式的金属片则有三个侧刀。金属片的前端有一小部 分穿出 RJ-45 的塑料外壳,形成与 RJ-45 插槽接触的金属脚。在压接网线的过程 中,金属片的侧刀必须刺入双绞线的线芯,并与线芯总的铜质导线内芯接触,以 联通整个网络。一般地,叉数目越多,接触的面积也越大,导通的效果也越明显, 因此三叉式的接口比二叉式接口更适合高速网络。
水晶头也有几种档次之分,有带屏蔽的也有不带屏蔽的等等,一般地说质量 比较好的价钱也就是 5 角左右,当然买一个两个的话价钱肯定不能便宜下来。在 选购时应该尽量避免贪图便宜,否则水晶头的质量得不到保证。主要体现在它的
接触探针是镀铜的,容易生锈,造成接触不良,网络不通。质量差的还有一点明 显表现为塑料扣位不紧(通常是变形所致),也很容易造成接触不良,网络中断。 水晶头虽小,但在网络的重要性一点都不能小看,在许多网络故障中就有相当一 部分是因为水晶头质量不好而造成的。
二、直通线(也称作正绞线)制作全过程图解:
第一步 :我们首先利用压线钳的剪线刀口剪裁出计划需要使用到的双绞线 长度。
第二步 :我们需要把双绞线的灰色保护层剥掉,可以利用到压线钳的剪线 刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳慢慢旋转, 让刀口划开双绞线的保护胶皮。
把一部分的保护胶皮去掉。在这个步骤中需要注意的是,压线钳挡位离剥线 刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。若剥线过 长看上去肯定不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;若剥线过 短,则因有保护层塑料的存在,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能 与网线芯线完好接触,当然也会影响到了线路的质量。
剥除灰色的塑料保护层之后即可见到双绞线网线的 4 对 8 条芯线,并且可以 看到每对的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上 一条只染有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。 每对线都是相互缠绕在一起的,制作网线时必须将 4 个线 对的 8 条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
说到这里,笔者要说明一下的接线标准,其中双绞线的制作方式有两种国际 标准,分别为 EIA/TIA568A 以及 EIA/TIA568B。而双绞线的连接方法也主要有两 种,分别为直通线缆以及交叉线缆。简单地说,
直通线就是水晶头两端都同时采用 T568A 标准或者 T568B 的接法,而交叉线则是水晶头一端采用 T586A 的标准制作,而另一端则采用 T568B 标准制作,即 A 水晶头的 1、2 对应 B 水晶头的 3、6,而 A 水晶头的 3、 6 对应 B 水晶头的 1、2。
T568A 标准描述的线序从左到右依次为:
T568B 标准描述的线序从左到右依次为:
而在什么情况该做成直通线缆,而交叉线缆又该用在什么场合呢?接下来, 笔者为大家简单列举一下。
第三步 :我们需要把每对都是相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后则根据 需要接线的规则把几组线缆依次地排列好并理顺,排列的时候应该注意尽量避免 线路的缠绕和重叠。
把线缆依次排列并理顺之后,由于线缆之前是相互缠绕着的,因此线缆会有 一定的弯曲,因此我们应该把线缆尽量扯直并尽量保持线缆平扁。
把线缆扯直的方法也十分简单,利用双手抓着线缆然后向两个相反方向用 力,并上下扯一下即可。
第四步 :我们把线缆依次排列好并理顺压直之后,应该细心检查一遍,之 后利压线钳的剪线刀口把线缆顶部裁剪整齐,需要注意的是裁剪的时候应该是水 平方向插入,否则线缆长度不一会影响到线缆与水晶头的正常接触。若之前把保 护层剥下过多的话,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层保护层的部 分约为 15mm 左右,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留 得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套 而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。
裁剪之后,大家应该尽量把线缆按紧,并且应该避免大幅度的移动或者弯曲 网线,否则也可能会导致几组已经排列且裁剪好的线缆出现不平整的情况。
第五步 :我们需要做的就是把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意 的是要将水晶头有弹簧片的一面向下,有方型孔的一端对着自己。此时,最左边的是第 1 脚,最右边的是第 8 脚,其余依次顺 序排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把 8 条线缆同时沿 RJ-45 头内的 8 个线 槽插入,一直插到线槽的顶端。
(tiking:这张图片里“线”的顺序反了)
在最后一部的压线之前,我们可以从水晶头的顶部检查,看看是否每一组线 缆都紧紧地顶在水晶头的末端。
第六步 :当然就是压线了,确认无误之后就可以把水晶头插入压线钳的 8P 槽内压线了,把水晶头插入后,用力握紧线钳,若力气不够的话,可以使用双手 一起压,这样一压的过程使得水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,受 力之后听到轻微的“啪”一声即可。
如上图所示,压线之后水晶头凸出在外面的针脚全部压入水晶并头内,而且 水晶头下部的塑料扣位也压紧在网线的灰色保护层之上。
网线测试仪的应用 :
先来简单地介绍一下测试仪上的几个接口,这个测试仪可以提供对同轴电缆 的 BNC 接口网线以及 RJ-45 接口的网线进行测试。我们把在 RJ-45 两端的接口插 入测试仪的两个接口之后,打开测试仪我们可以看到测试仪上的两组指示灯都在 闪动。若测试的线缆为直通线缆的话,在测试仪上的 8 个指示灯应该依次为绿色 闪过,证明了网线制作成功,可以顺利的完成数据的发送与接收。若测试的线缆 为交叉线缆的话,其中一侧同样是依次由 1~8 闪动绿灯,而另外一侧则会根据 3、6、1、4、5、2、7、8 这样的顺序闪动绿灯。 若出现任何一个灯为红灯或黄 灯,都证明存在断路或者接触不良现象,此时最好先对两端水晶头再用网线钳压 一次,再测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不 一样,随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果芯线顺序一样, 但测试仪在重夺后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不 好。此时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测, 如果故障消失,则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪 掉重做。直到测试全为绿色指示灯闪过为止。
网线的制作教程到次位置,希望能够为大家组建自己的网络带来一点的帮助
三、解释:
参考:
直通线和交叉线的制作方法
标准双绞线做法有两种,分别是 EIA/TIA568A 和 EIA/TIA568B。制作时把弹簧朝下,另一面朝自己。
EIA/TIA568A 的 8 根线排列顺序是:绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕 EIA/TIA568B 的 8 根线排列顺序是:橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
即同一条网线的两端的线序要么都采用 EIA/TIA568A 所规定的方式,要么都采用 EIA/TIA568B 所 规定的方式,这样做出来的网线才是标准的直通线(也称作正绞线)。
而我们比较 EIA/TIA568A 和 EIA/TIA568B 的线序可发现这样的规律:即将 A 类 8 根线的第“一” 与“三”、第“二”与“六”位置调换即成 B 类的线序,同理,若将 B 类 8 根线的第“一”与“三”、第“二” 与“六”位置调换即成 A 类的线序。
而交叉线(也称作反绞线)正是根据这一特点制作出来的,即同一条网线的一端采用的是 EIA/TIA568A 所规定的线序,而另一端采用的是 EIA/TIA568B 所规定的线序,这样做出来的网线 就是标准的交叉线。
交叉线在许多时候是必不可少的:例如将两个 HUB 级联起来、用一根双绞线将两台电脑直接连接起 来、将 ADSL 设备和计算机机网卡连接起来等等,这些都要用到交叉线。
还遇到一个有趣的现象,一朋友在做线时没有按标准的顺序,而是简单的将 2 端按一定的顺序来排列, 结果发现超过 3 米多后就无论如何也连接不了!后来按标准的做法重新做,问题解决!
设备之间的连接方法
1. 网卡与网卡
10M、100M 网卡之间直接连接时,可以不用 Hub,应采用交叉线接法。
2.网卡与光收发模块
将网卡装在计算机上,做好设置;给收发器接上电源,严格按照说明书的要求[请使用文明用语]作; 用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线应为交叉线接法;用光跳线把两个收发器连接起来,如 收发器为单模,跳线也应用单模的。光跳线连接时,一端接 RX,另一端接 TX,如此交叉连接。不过 现在很多光模块都有调控功能,交叉线和直通线都可以用。光纤收发器基本网络连接图如图 2 所示。
3.光收发模块与交换机
用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线为直通线接法。
4.网卡与交换机
双绞线为直通线接法。
5.集线器与集线器(交换机与交换机)
两台集线器(或交换机)通过双绞线级联,双绞线接头中线对的分布与连接网卡和集线器时有所不同, 必须要用交叉线。这种情况适用于那些没有标明专用级联端口的集线器之间的连接,而许多集线器为 了方便用户,提供了一个专门用来串接到另一台集线器的端口,在对此类集线器进行级联时,双绞线 均应为直通线接法。
用户如何判断自己的集线器(或交换机)是否需要交叉线连接呢?主要方法有以下几种: ★ 查看说明书
如果该集线器在级联时需要交叉线连接,一般会在设备说明书中进行说明。 ★ 查看连接端口
如果该集线器在级联时不需要交叉线,大多数情况下都会提供一至两个专用的互连端口,并有相应标 注,如“Uplink”、“[请使用文明用语]I”、“Out to Hub”,表示使用直通线连接。
★ 实测
这是最管用的一种方法。可以先制作两条用于测试的双绞线,其中一条是直通线,另一条是交叉线。 之后,用其中的一条连接两个集线器,这时注意观察连接端口对应的指示灯,如果指示灯亮表示连接 正常,否则换另一条双绞线进行测试。
6. 交换机与集线器之间
交换机与集线器之间也可通过级联的方式进行连接。级联通常是解决不同品牌的交换机之间以及交换 机与集线器之间连接的有效手段。
对于扩充端口的数量还有另一种方式是堆叠。堆叠是扩展端口最快捷、最便利的方式,但不是所有的 交换机都支持堆叠。堆叠通常需要使用专用的堆叠电缆,还需要专门的堆叠模块。另外,同一组堆叠 交换机必须是同一品牌,并且在物理连接完毕之后,还要对交换机进行设置,才能正常运行。对于堆 叠的接法,这里不再深究,有兴趣的读者可进一步查阅相关资料。
设备口相同:交叉线,设备口不同:直通线.
网卡有 10M,10M/100M,100M,1000M.
网线有 3 类(10M)、5 类(100M)、超 5 类线(155M)、6 类线(255M) 分别对应了不同的网卡和网速,现在一般最低用 5 类线. 它们的网线做法都相同.
网络设备 HUB 有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK). 普通口:用于和网卡相连.(直通线)
也可用于和另一个 HUB 普通口相联.(交叉线)
级联口(UP-LINK):用于和另一个 HUB 普通口相联.(直通线) 注意:有的 HUB 级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以.
网线水晶头有两种做法标准.
标准为 TIA/EIA 568B 和 TIA/EIA 568A.
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678 TIA/EIA-568B:1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕,8、棕 TIA/EIA-568A:1、白绿,2、绿,3、白橙,4、蓝,5、白蓝,6、橙,7、白棕,8、棕
根据网线两端水晶头做法是否相同,有两种网线。
直通线:网线两端水晶头做法相同,都是 TIA/EIA-568B 标准,或都是 TIA/EIA-568A 标准. 用于:PC 网卡到 HUB 普通口,HUB 普通口到 HUB 级联口.
一般用途用直通线就可全部完成.
交叉线:网线两端水晶头做法不相同,一端 TIA/EIA-568B 标准,一端 TIA/EIA-568A 标准. 用于:PC 网卡到 PC 网卡,HUB 普通口到 HUB 普通口.
如何判断用直通线或交叉线:
注意:由于生产厂家的不同,有时相同种类设备的接法正好相反. 标准双绞线做法有两种,分别是 EIA/TIA568A 和 EIA/TIA568B。
制作时把弹簧朝下,另一面朝自己。
即同一条网线的两端的线序要么都采用 EIA/TIA568A 所规定的方式,要么都采用 EIA/TIA568B 所规定的方式,这样做出来的网线才是标准的直通线(也称作正绞 线)。
而我们比较 EIA/TIA568A 和 EIA/TIA568B 的线序可发现这样的规律:即将 A 类 8 根线的第“一”与“三”、第“二”与“六”位置调换即成 B 类的线序,同理, 若将 B 类 8 根线的第“一”与“三”、第“二”与“六”位置调换即成 A 类的线 序。
而交叉线(也称作反绞线)正是根据这一特点制作出来的,即同一条网线的一端 采用的是 EIA/TIA568A 所规定的线序,而另一端采用的是 EIA/TIA568B 所规定的 线序,这样做出来的网线就是标准的交叉线。
交叉线在许多时候是必不可少的:例如将两个 HUB 级联起来、用一根双绞线将两 台电脑直接连接起来、将 ADSL 设备和计算机机网卡连接起来等等,这些都要用 到交叉线。
还遇到一个有趣的现象,一朋友在做线时没有按标准的顺序,而是简单的将 2 端 按一定的顺序来排列,结果发现超过 3 米多后就无论如何也连接不了!后来按标 准的做法重新做,问题解决!
设备之间的连接方法
1. 网卡与网卡
2.网卡与光收发模块
将网卡装在计算机上,做好设置;给收发器接上电源,严格按照说明书的要求[请 使用文明用语]作;用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线应为交叉线接 法;用光跳线把两个收发器连接起来,如收发器为单模,跳线也应用单模的。光 跳线连接时,一端接 RX,另一端接 TX,如此交叉连接。不过现在很多光模块都 有调控功能,交叉线和直通线都可以用。光纤收发器基本网络连接图如图 2 所示。
3.光收发模块与交换机
4.网卡与交换机
双绞线为直通线接法。
5.集线器与集线器(交换机与交换机)
两台集线器(或交换机)通过双绞线级联,双绞线接头中线对的分布与连接网卡 和集线器时有所不同,必须要用交叉线。这种情况适用于那些没有标明专用级联 端口的集线器之间的连接,而许多集线器为了方便用户,提供了一个专门用来串 接到另一台集线器的端口,在对此类集线器进行级联时,双绞线均应为直通线接 法。
用户如何判断自己的集线器(或交换机)是否需要交叉线连接呢?主要方法有以 下几种:
★ 查看说明书
★ 查看连接端口
如果该集线器在级联时不需要交叉线,大多数情况下都会提供一至两个专用的互 连端口,并有相应标注,如“Uplink”、“[请使用文明用语]I”、“Out to Hub”, 表示使用直通线连接。
★ 实测
这是最管用的一种方法。可以先制作两条用于测试的双绞线,其中一条是直通线, 另一条是交叉线。之后,用其中的一条连接两个集线器,这时注意观察连接端口 对应的指示灯,如果指示灯亮表示连接正常,否则换另一条双绞线进行测试。
6. 交换机与集线器之间
交换机与集线器之间也可通过级联的方式进行连接。级联通常是解决不同品牌的 交换机之间以及交换机与集线器之间连接的有效手段。
对于扩充端口的数量还有另一种方式是堆叠。堆叠是扩展端口最快捷、最便利的 方式,但不是所有的交换机都支持堆叠。堆叠通常需要使用专用的堆叠电缆,还 需要专门的堆叠模块。另外,同一组堆叠交换机必须是同一品牌,并且在物理连 接完毕之后,还要对交换机进行设置,才能正常运行。对于堆叠的接法,这里不 再深究,有兴趣的读者可进一步查阅相关资料。
网线水晶头有两种做法标准.
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678 TIA/EIA-568B:1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕, 8、棕
直通线 : 网线两端水晶头做法相同 , 都是TIA/EIA-568B标准, 或都是TIA/EIA-568A 标准.
用于:PC 网卡到 HUB 普通口,HUB 普通口到 HUB 级联口. 一般用途用直通线就可全部完成.
交 叉 线 : 网 线 两 端 水 晶 头 做 法 不 相 同 , 一 端 TIA/EIA-568B 标 准 , 一 端 TIA/EIA-568A 标准.
如何判断用直通线或交叉线:
一、工具和材料的认识
在制作网线前,大家必须准备相应的工具和材料。首要的工具是 RJ-45 工具钳, 该工具上有三处不同的功能,最前端是剥线口,它用来剥开双绞线外壳。 中间 是压制 RJ-45 头工具槽,这里可将 RJ-45 头与双绞线合成。离手柄最近端是锋利 的切线刀,此处可以用来切断双绞线。接下来需要的材料是 RJ-45 头和双绞线。 由于 RJ-45 头像水晶一样晶莹透明,所以也被俗称为水晶头,每条双绞线两头通 过安装 RJ-45 水晶头来与网卡和集线器(或交换机)相连。而 双绞线是指封装在 绝缘外套里的由两根绝缘导线相互扭绕而成的四对线缆,它们相互扭绕是为了降 低传输信号之间的干扰。
RJ-45 工具钳
RJ-45 水晶头
五类超无类线
俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。在这里我们要向大家介绍如何使你的工具很“利”,以 达到事半功倍的效果。像上面我们看到的 RJ-45 工具钳,有时会 出现制作出不合格的网线, 这是因为工具钳的齿口没有对准水晶头上的金属片,从而导致金属片不能与网线正确接触, 因此就出现网线连不通等现象。所以在选择 RJ-45 工具钳时,一定要注意工具钳压下来后 它上面的每个齿口都能与水晶头上的金属片一一对应好,这样才能保证制作出合格的网线。
二、网线的标准,和连接方法:
双交线做法有两种国际标准:EIA/TIA568A 和 EIA/TIA568B,而双交线的连接方法也主要 有两种:直通线缆和交叉线缆。直通线缆的水镜头两 端都遵循 568A 或 568B 标准,双交线 的每组线在两端是一一对应的,颜色相同的在两端水晶头的相应槽中保持一致。它主要用在 交换机(或集线器) Uplink 口连接交换机(或集线器)普通端口或交换机普通端口连接计 算机网卡上。而交叉线缆的水晶头一端遵循 568A,而另一端则采用 568B 标准,即 A 水晶
头的 1、2 对应 B 水晶头的 3、6,而 A 水晶头的 3、6 对应 B 水晶头的 1、2,它主要用在 交换机(或集线器)普通端口连接到交换机(或集线器)普通端 口或网卡连网卡上。
三、网线的制作:
(1)剪断:利用压线钳的剪线刀口剪取适当长充的网线。
(2)剥皮:用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头角及 挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。(注 意:剥与大拇指一样长就行了)
【小提示】网线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样可以有效避 免剥线过长或过短。剥线过长一则不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡 住, 容易松动;剥线过短,因有包皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水 晶头插针不能与网线芯线完好接触,当然也不能制作成功了。
(3)排序:剥除外包皮后即可见到双绞线网线的 4 对 8 条芯线,并且可以看到每对的颜色都不 同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染 有少许相应颜色的白 色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿色、蓝色。 每对线都是相互缠 绕在一起的,制作网线时必须将 4 个线对的 8 条细导线一一拆开,理顺,捋直,然后按照规定的线 序排列整齐。
目前,最常使用的布线标准有两个,即 T568A 标准和 T568B 标准。T568A 标准描述 的线序从左到右依次为:1-白绿、2-绿、3-白橙、4- 蓝、5-白蓝、6-橙、7-白棕、 8-棕。T568B 标准描述的线序从左到右依次为:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、 5-白蓝、6-绿、7-白棕、 8-棕。在网络施工中,建议使用 T568B 标准。当然, 对于一般的布线系统工程,T568A 也同样适用。
T568A 标准和 T568B 标准制作图
排列水晶头 8 根针脚:
将水昌头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚 的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己,此时,最左边的是第 1脚,最右边的是第 8 脚,其余依次顺序排列。
T568A 标准和 T568B 标准线序表
(4)剪齐:把线尽量抻直(不要缠绕)、压平(不要重叠)、挤紧理顺(朝一个 方向紧靠),然后用压线钳把线头剪平齐。这样,在双绞线插入水晶头后, 每 条线都能良好接触水晶头中的插针,避免接触不良。如果以前剥的皮过长,可以 在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层绝缘皮的部分约为 14mm,这个长度 正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再 互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱 出, 造成线路的接触不良甚至中断。
(5)插入:一和以拇指和中指捏住水晶头,使有塑料弹片的一侧向下,针脚一方朝向远离自 己的方向,并用食指抵住;另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将 8 条导线同时沿 RJ-45 头内的 8 个线槽插入,一直插到线槽的顶端。
(6)压制:确认所有导线都到位,并透地水晶头检查一遍线序无误后,就可以用压线钳制 RJ-45 头了。将 RJ-45 头从无牙的一侧推入压线钳夹槽后,用力握紧线钳(如果您的力气不够大,可以 使用双手一起压),将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
网线测试仪
上面向大家介绍了常用的 T568A、T568B 国际标准网线制作方法,希望无论是初 学者还是网络老手都能够按照标准的方法去制作网线,这样对以后网络的维护会 带来许多便利。
另:买线时注意一下,用的是 5 类线,3 类线只能达到 16M,4 类线 20M,只有 5 类线 以及超 5 类等才能到达 100M 的.线的长度不能超过 100 米。
关于网线水晶头的接法详解(附图说明)
局域网就是将单独的微机或终端,利用网络相互连接起来,遵循一定的协 议, 进行信息交换,实现资源共享。网线常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。双 绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏 蔽双绞线(UTP)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞 线(UTP-Unshielded Twisted pair) 作为布线的传输介质来组网。
UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。
双绞线由8很不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少 电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线 按电气特性区分为:
三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。 做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座 内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金 属片和塑料构成,制作网线所需要的RJ一45水晶接头前端有8个凹僧,简称 “SE”(Position,位置)。
凹槽内的金属触点共有 8个,简称“8C”(Contact,触点),因此业界对此 有“8P8C”的别称。特别需要注意的是RJ45水晶头引脚序号,当金属片面 对我们的时候从左至右引脚序号是1~8,序号对于网络连线菲常重要,不能搞 错。
网线的详细制作方法
我们全面了解了双绞线网线和同轴电缆网线制作所需的材料及工具,本篇 就要 接着就要利用上篇所介绍的材料和工具继续介绍具体的网线制作方法。通过本篇 内容的学习,你可以全面掌握双绞线网线和细同轴电缆网线的制作方法。特别是 双绞线网线的制作,因为这类网络目前应用最广,还要注意不同用途的双绞线网 线制作方法(如直连线线和交叉线)。
一、双绞线网线的制作
双绞线网线的制作其实非常简单,就是把双绞线的 4 对 8 芯网线按一 定规 则插入到水晶头中,所以这类网线的制作所需材料仅需双绞线和水晶头;所需工 具也较简单,通常仅需一把专用压线钳即可,这在上一篇已作详细介绍,在此就 不再赘述了。双绞线网线的制作其实就是网线水晶头的制作。
这类网线制作的难点就是不同用途的网线跳线规则不一样,下面先来看最基 本的直通五类线(不用跳线)的制作方法,其它类型网线的制作方法类似,不同 的只是跳线方法不一样而已。
直通RJ-45 接头的制作
为了方便读者理解,下面以Step-By-Step方式一步步向大家介绍这类网线的制作方法,后面的章节及内容也尽量按这一方式进行。
第 1 步:用双绞线网线钳(当然也可以用其它剪线工具)把五类双绞 线的 一端剪齐(最好先剪一段符合布线长度要求的网线),然后把剪齐的一端插入到 网线钳用于剥线的缺口中,注意网线不能弯,直插进去,直到顶住网线钳后面的 挡位,稍微握紧压线钳慢慢旋转一圈(无需担心会损坏网线里面芯线的包皮,因 为剥线的两刀片之间留有一定距离,这距离通常就是里面 4 对芯线的直径),让 刀口 划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。如图 1 所示。当然也可使用专门的剥 线工具来剥皮线。
【小提示】网线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为水晶头长度,这样 可以 有效避免剥线过长或过短。剥线过长一则不美观,另一方面因网线不能被水晶头卡住,容易松动;剥线过短,因有包皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针不能与网线芯线完好接触,当然也不能制作成功了。
图 1
第 2 步:剥除外包皮后即可见到双绞线网线的 4 对 8 条芯线,并且可以看到每对 的颜色都不同。每对缠绕的两根芯线是由一种染有相应颜色的芯线加上一条只染 有少许相应颜色的白色相间芯线组成。四条全色芯线的颜色为:棕色、橙色、绿 色、蓝色。 先把 4 对芯线一字并排排列,然后再把每对芯线分开(此时注意不跨 线排 列,也就是说每对芯线都相邻排列),并按统一的排列顺序(如左边统一为主颜 色芯线,右边统一为相应颜色的花白芯线)排列。注意每条芯线都要拉直,并且 要相互分开并列排列,不能重叠。然后用网线钳垂直于芯线排列方向剪齐(不要 剪太长,只需剪齐即可),如图 2 所示。自左至右编号的顺序我们定为 “1.2.3.4.5.6.7.8”。
图 2
第 3 步:左手水平握住水晶头(塑料扣的一面朝下,开口朝右),然后把剪齐、 并列排列的 8 条芯线对准水晶头开口并排插入水晶头中,注意一定要使各条芯线 都插到水晶头的底部,不能弯曲(因为水晶头是透明的,所以可以从水晶头有卡 位的一面可以清楚地看到每条芯线所插入的位置)。
双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段双绞线 之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段, 则最大传输距离可达500m。
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:
绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白 ——7,棕——8
标准568B:
橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5,绿——6,棕白 ——7,棕——8
为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA568B标准来制作网 线。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45插口的网络连 线无论是采用568A标准,还是568B标准,在网络中都是可行的。双绞线 的顺序与RJ45头的引脚序号—一对应。
10M以太网的网线使用 1、2、3、6编号的芯线传递数据,而 100M网 卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线;而且 双绞线又提供有四对线,因而即使使用 10M网卡,一般也按 100M方式制 作网线。
标准中要求1、2、3、6、4、5、7、8线必须是双绞。这是因为,在数据 的传输中,为了减少和抑制外界的干扰,发送和接收的数据均以差分方式传输, 即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号(这也是双绞线名称的由来)。
所谓的差分信号是指一根线以正电平方式传输信号,另外一根线以负电平方 式 传输同一信号,当线路中出现干扰信号时,其对两根线的影响是相同的,因而在 接收端还原差分信号时就可以屏蔽掉该干扰信号(可以理解为差分的两路信号执 行 减运算)。从双绞线抑制干扰的原理可以看出,每对线进行双绞的目的是为 了抑制干扰信号,提高传输质量;因而我们在制作双绞线的接头时,一定不要将 传输差分 信号的一对线分开,否则将大大影响网络的传输质量。
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。 1.以太网网卡和 HUB之间连接:
PC等网络设备连接到HUB时,用的网线为直通线,双绞线的两头连线要—一 对应,此时,HUB为MDIX口,PC为MDI口。
10Mbps 网线只要双绞线两端—一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序, 而如果使用
100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA568A或568B布 线标准制作,连线参考如下。
name pin cablecolor
pin name
TX+ 1 白桔 1
TX+ TX- 2 桔 2 T
XRX+ 3 白绿 3
RX+ 4 兰
4
5
白兰 5
RX- 6 绿 6
RX7 白棕 7
8 棕 8
2.HUB之间连接,或两台计算机直连:
在进行HUB间级连时,应把级连口控制开关放在MDI(UPlink)上, 同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使 用MDI—X口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,连线参考如下。
name
nic1 nic2 name
TX+ 1 3
RX+ TX- 2 6
RXRX+ 3 1
TX+ RX- 6
2 TX
3.100M HUB之间连接,或两台计算机直连:
我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100m,HUB的级连不 应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造 成线路故障。另外交叉网线也可用于两台微机直连,连线参考下表。
name
pin pin name
TX_D1+ 1 3 RX_D2+ TX_D1- 2 6 RX_D2RX_D2+ 3 1 TX_D1+
RX_D2- 4 2 TX_D1BI_D3+ 5 7 BI_D4+ BI_D3- 6 8 BI_D4BI_D4+ 7 4
BI_D3+
BI_D4- 8 5 BI_D3
最后须对线路进行通断测试,用电缆测试仪测试时,个个绿灯都应依次闪烁。 软件调试最常用的办法就是采用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络 协议安装正常,而这正是网络应用软件能正常工作的基础。
第 4 步:确认所有芯线都插到水晶头底部后,即可将插入网线的水晶 头直接放入网线钳压线缺口中,如图 3 所示。因缺口结构与水晶头结构一样,一定要 正确放入才能使后面压下网线钳手柄时所压位置正确。水晶头放好后即可压下网 线钳手柄,一定要使劲,使水晶头的插针都能插入到网线芯线之中,与之接触良 好。然后再用手轻轻拉一下网线与水晶头,看是否压紧,最好多压一次,最重要 的是 要注意所压位置一定要正确。
图 3
至此,这个 RJ-45 头就压接好了。按照相同的方法制作双绞线的另一端水晶 头,要注意的是芯线排列顺序一定要与另一端的顺序完全一样,这样整条网线的 制作就算完成了。
两端都做好水晶头后即可用网线测试仪进行测试,如果测试仪上 8 个指示 灯都 依次为绿色闪过,证明网线制作成功。如果出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证 明存在断路或者接触不良现象,此时最好先对两端水晶头再用网线钳压一次,再 测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,随 剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果芯线顺序一样,但测试仪 在重 夺后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。此 时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测,如果 故障消失, 则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉 重做。直到测试全为绿色指示灯闪过为止。
如图 4 所示的是一条两端都制作好水晶头的网线,当然这是一条由专业公司用机器制作的双绞线网线。
图 4
二、网线的跳线规则
以上我们所介绍的是最简单的直通网线制作方法,这类网线通常只用 于从 集线器(交换机)、墙上信息模块到工作站的连接,并且并不是一种最理想的制 作方法。主要原因是这种网线制作没有考虑到相互芯线之间串扰,在高速网络 (如 100Mbps 以上网络)中影响更大。为此 IEEE 标准委员会制定了几种特定用 途的跳线方法,下面分别介绍。
双绞线在网络中的接线标准有以下几种:
(1)一一对应接法。即双绞线的两端芯线要一一对应,即如果一端的第 1 脚为绿色,另一端的第 1 脚也必须为绿色的芯线,这样做出来的双绞线通常称之 为“直 连线”。但要注意的是 4 个芯线对通常不分开,即芯线对的两条芯线通 常为相邻排列。这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间的连接。
(2)1-3、2-6 交叉接法。虽然双绞线有 4 对 8 条芯线,但实 际上在网 络中只用到了其中的 4 条,即水晶头的第 1、第 2 和第 3、第 6 脚,它们分别起 着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第 1 脚 连 另一端的第 3 脚,网线一端的第 2 脚连另一头的第 6 脚,其他脚一一对应即可。 这种排列做出来的通常称之为“交叉线”,水晶头的针脚排编号规则如图 5 所 示。
图 5
例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:白绿、绿、白 橙、蓝、白 蓝、橙、白棕、棕时,另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:白橙、橙、白 绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。当线的一端从左到右的芯线顺序依次为: 白橙、 橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕时,另一端从左到右的芯线顺序则应当依次 为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。这种网线一般用在集线器 (交 换机)的级连、服务器与集线器(交换机)的连接、对等网计算机的直接连接等 情况下。
3) 100M 接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓 100M 接法,是指它能满 足 100M 带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定 的,具体是:第 1 脚——橙白、第 2 脚——橙色、第 3 脚——绿白、第 4 脚—— 蓝色、第 5 脚——蓝白、第 6 脚——绿色、第 7 脚——棕白、第 8 脚——棕色, 从中 可以看出,网线的 4 对芯线并不全都是相邻排列,第 3 脚、第 4 脚、第 5 脚和第 6 脚包括 2 对芯线,但是顺序已错乱。其实这种跳线规则与下面将要介绍 的信息模块 端接方式 B 是完全一样的,当然我们也可以按信息模块端接方式 A 来重新排列芯线顺序,那就是:第 1 脚——绿白、第 2 脚——绿色、第 3 脚—— 橙白、第 4 脚—— 蓝色、第 5 脚——蓝白、第 6 脚——橙色、第 7 脚——棕白、第 8 脚——棕色。只不过所选方式要与下面所介绍的信息模块端接方式一致,否 则所做的网线很可能就 不通了。
这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是 “直连线”所应用的范围。
上面介绍了双绞线网线的跳线规则,因为在企业网络中通常不是直接拿网线 的水晶头插到集线器或交换机上,而是先把来自集线器或交换机的网线与信息模 块连在一起埋在墙上,所以这就涉及到信息模块芯线排列顺序问题,也即跳线规 则。
交 换机或集线器到网络模块之间的网线接线方法是按市线 EIA/TIA 568 标准进 行,但因其有 A、B 两种端接方式(IBM 公司的产品通常用端接方式 A,AAT&T 公司的产品通常用端接方式 B,端接方式的主要区别在下述的 T568A 模块和 T568B 模块的内部固定联线方式)。两种端接方式所对应的接线顺序如下表 1 所 示:
三、信息模块的跳线规则
虽然从集线器或交换机到工作站的网线可以是不经任何跳线的 直连线,但 为了保证网络的高性能,最好同一网络采取同一种端接方式,包括信息模块和网 线水晶头。水晶头和信息模块各引脚的对应顺序如图 6 的左、右图所示。 因为 在信息模块各线槽中都有相应的颜色标注,只需要选择相应的端接方式,然后按 模块上的颜色标注把相应的芯线卡入相应的线槽中即可,不必去记表 1 所示的颜 色顺序。
图 6
【说明】图 7 中的 1、2、3、4、5、6、7、8 顺序不是随便定的,它是在把 水晶头有金属弹片的一面向上,塑料扣片向下,插入 RJ-45 座的一头向外,从左 到右依次为 1、2、3、4、5、6、7、8 脚。而信息模块的引脚顺序如图 6 右图有 明确的标注,在此就不再另叙了。
四、信息模块的制作
了解了以上信息模块的跳线规则后,我们就可以利用在上一篇所介绍的材料和打线工具制作信息模块了。具体的制作步骤如下:
第 1 步:用剥线工具在离双绞线一端 130mm 长度左右把双绞线的外包皮剥去。如图 7 所示。
图 7
第 2 步:如果有信息模块打线保护装置,则可将信息模块嵌入在保护装置上,如图 8 所示。
图 8
第 3 步:把剥开的 4 对双绞线芯线分开,但为了便于区分,此时最好不要拆 开各芯线线对,只是在卡相应芯线时才拆开。按照信息模块上所指示的芯线颜色 线序,两手平拉上一小段对应的芯线,稍稍用力将导线一一置入相应的线槽内, 如图 9 所示。
图 9
第 4 步:全部芯线都嵌入好后即可用打线钳再一根根把芯线进一步压入线槽中 (也可在第 3 步操作中完成一根即用打线钳压入一根,但效率低些),确保接触 良好,如图 10 所示。然后剪掉模块外多余的线。
图 10
【小提示】通常情况下,信息模块上会同时标记有 TIA 568-A 和 TIA 568-B 两种芯线颜色线序,应当根据布线设计时的规定,与其他连接和设备采用相同的 线序。
第 5 步:将信息模块的塑料防尘片沿缺口穿入双绞线,并固定于信息模块上, 如图 11 所示,压紧后即可完成模块的制作全过程。然后再把制作好的信息模块 放入信息插座中。
图 11
信息模块制作好后当然也可以测试一下连接是否良好,此时可用万用 表进 行测量。把万用表的档位打在 x10 的电阻档,把万用珠的一个表针与网线的另一 端相应芯线接触,另一万用表笔接触信息模块上卡入相应颜色芯线的卡线槽边 缘(注意不是接触芯线),如果阻值很小,则证明信息模块连接良好,否则再用 打线钳压一下相应芯线,直到通畅为止。
共12条 1/2 1 2 跳转至
