电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED台灯工作原理
LED台灯工作原理
2014-06-12 10:32:18     打赏
LED台灯工作原理
循安全第一的民用电器的设计理念,LED 光源是一种低电压直流恒流源的
发光器件,不能用100-220V 的交流高压电直接点亮,因此,LED 台灯方案设计
思路,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED 光源。使
用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子
产品使用交流电源的交直流降压变换器--适配器(Adapter)就成了既经济实惠、
又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据
LED 的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3X1W 的白光LED 光源为例,
1W 的白光LED 的标准工作电流应为350mA,因而3 个LED 光源串联其电路需要的
电流也是350mA,考虑到延长LED 寿命和降低光衰,可以设计为300mA--330mA,
不会明显的影响LED 发光的亮度,所以适配器的输出电流应选750mA--1A 的。
图1 LED 台灯实物和其工作原理图
LED 台灯一种简洁实用的方案如图1 所示。AC220V 经由适配器在灯具外的安
全降压变换,向LED 台灯提供稳定的12V 直流电源,在台灯底座壳内安置恒流源
电源板,将直流电压变换成稳定的直流恒流源,以满足LED 光源发光的技术要求。
在直流恒流源前可加一电源开关,以便在台灯不用时可关断直流电源,但不能关
断220V 交流电源,因此真的不用时应从墙上取下适配器的电源插头,这也是这
个实用方案的唯一“缺点”。如不想采用机械开关,和想要一个更有创意的卖点,
可选用电子触摸开关,如手指轻点可实现台灯的开->全亮、半暗、关;由于电子
技术的快速进步,电子触摸开关如今已是一个低成本的器件。
关键词: 工作原理
