电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是数据结构
什么是数据结构
2014-06-12 10:32:53     打赏
什么是数据结构
1、数据类型和数据结构·数据值:atomic data value: 不可再分解。如3、2、5等。nonatomicdata value: 可以再分解,其成分称为data element 或element。如set: 32.99, -1.03, 0,23 。·类型:同一类别可供识别的一组个体。·数据类型:data value + operation 或者如下定义1、A set of value 2、A set of operations on the these value。·数据类型的类别:1、原子数据类型:数据值是原子数据值。如:int2、结构数据类型:数据值是可以再分解。如:1、数据类型和数据结构·数据类型的类别:1、原子数据类型:数据值是原子数据值。如:int2、结构数据类型:数据值是可以再分解。如:sample array[1..3 ] of real value1value2value3[1] 0[1] 5.3[1] 2.1[2] 1.9[2] 2.2[2] 0.1[3] 3.4[3] 4.2[3] 6.3valueavalueb[1] 0.0[1] 3.4[2] 1.9[2] 1.9[3] 3.4[3] 0.0数据值的进一步分解为数据元素,它们之间有一个关系。
1、数据类型和数据结构·数据类型的类别:1、原子数据类型:数据值是原子数据值。如:int2、结构数据类型:数据值是可以再分解。如:sample array[1..3 ] of real value1value2value3[1] 0[1] 5.3[1] 2.1[2] 1.9[2] 2.2[2] 0.1[3] 3.4[3] 4.2[3] 6.3operation: 1、在data value 上:vara,b,c: sample;a = b + c;2、在元素:vara,b,c: sample;a [1]=1.2;
1、数据类型和数据结构·数据结构:是一种数据类型,它的数据值为:1、可以进一步分解为数据元素的集合,该数据元素可以是原子数据值,也可以是另外一种数据结构。2、数据元素之间有一个关系的集合。注意:在许多数据结构的书籍之中,通常将数据元素称之为结点,但本书例外。·数据结构的分类:1、线性结构:即:线性表:空或一个元素或:除第一个结点外,都有直接后继结点,除最后一个结点外,都有直接前驱结点。如:2、非线性结构:树、二叉树、图等。2、实现:1.ADT(Abstract Data Type): 认为DT 仅存在于想象之中。注意力集中在感兴趣的性质上,不关心数据的表示形式,操作的具体代码等等。给出规范或说明。2.VDT(Virtual Data Type):DT 存在于Virtual processor 上。如:c++ = O.S + hardware + c++ compiler 的Virtual processor。其他如SQL Virtual processor 等。给出表示和实现。如:用类、类属数据类型、模板等。3.PDT(Physical Data Type):DT 存在于物理机器上。
关键词: 数据结构
