电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是安培力 安培力的公式
什么是安培力 安培力的公式
2014-06-12 10:37:19     打赏
什么是安培力
由于自由电子与晶格之间的相互作用,使导线在宏观上看起来受到了磁场的作用力
-----此力即为安培力
是电流在磁场中受到的磁场的作用力,如果导体长度L,通过的电流I,垂直于磁场,磁感应强度为B,安培力的大小为F=BIL,安培力的方向用左手定则判断:伸出左手,四指指向电流方向,让磁力线穿过手心,大拇指的方向就是安培力的方向。
安培力是通电导线在磁场中受到的作用力。
电流为I、长为L的直导线,在匀强磁场B中受到的安培力大小为:F=ILBsin(I,B),其中(I,B)为电流方向与磁场方向间的夹角。安培力的方向由左手定则判定。对于任意形状的电流受非匀强磁场的作用力,可把电流分解为许多段电流元I△L,每段电流元处的磁场B可看成匀强磁场,受的安培力为△F=I△L·Bsin(I,B),把这许多安培力加起来就是整个电流受的力。
应该注意,当电流方向与磁场方向相同或相反时,即(I,B)=0或p时,电流不受磁场力作用。当电流方向与磁场方向垂直时,电流受的安培力最大为F=ILB。
安培力的公式
F=BIL这就是安培力的公式
关键词: 安培
