电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ABS的配置有哪几种?
ABS的配置有哪几种?
2014-06-12 10:37:27     打赏
ABS的配置有哪几种:ABS的种类有四种:1-2条控制回路的后轮ABS;2条控制回路的4轮交叉式ABS;3条控制回路的4轮ABS;4条控制回路的4轮ABS;
ABS是Antilock Braking System的简称,它的直译为车闸防锁系统。由于我国在最初引入这一技术,称之为车闸防抱死系统(Anti Blocking System),我们只好约定成俗了。
ABS由3部分组成:ABS Actuator(ABS 调节器),ABS Sensor(ABS 传感器)以及ABS Channel(ABS 通道)。当驾驶员踩闸时,如果某一轮胎由于某种原因(冰、雨水、雪)被锁死(锁死即抱死,是指轮子与地面之间没有滚动,ABS传感器会在千分之一秒时间内通知ABS调节器,脉冲调节这一轮胎的闸压(即减少制动力),而后,轮子又继续转动,反复脉冲调节达每秒30次,使之不被锁死,于是车辆可沿行驶的方向直线制动.
关键词: ABS
