电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 接触调压器是什么?
接触调压器是什么?
2014-06-12 10:37:40     打赏
接触调压器是什么?
调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,当调压器电刷借助于手轮,主轴和刷架作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而使输出电压平滑地从零节调到最大值。
单元结构单相0.2KVA-10KVA调压器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的光表面的线圈固定在玻璃钢底座上,接触组的电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动手轮带动电刷在线圈磨光面上滑动进行调压,单元调压气一般为台式,外面有防护通风罩。
小功率是无极平滑调节,就是一个环形自耦变压器,将绕组表面打磨去漆皮,用石墨(炭精)电刷调节物理位置,就调节了有效的二次绕组圈数,可以降压,也可以适当升压。
大功率的是有级调节,分有载和无载调节,就是能否带负载调节输出电压。
调节电压用的.其原理是改变自耦变压器的二次线圈匝数.达到改变输出电压的目的.三相380电压通过调压器调到你所需要的电压等级
关键词:
