电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED封装环节猫腻
LED封装环节猫腻
2014-06-12 16:28:19     打赏
现在LED市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,产品外观差不多,没有什么专利,于是价格战导致了质量的参差不齐。好的价格好的品质大家都想要,但是市场上很难有这样的东西。
       某位从2006年开始,在多家封装厂从事LED封装工程研发和技术管理工作,但现已离开LED行业的工程师LED行业的工程师,将其约8年来在LED灯珠封装厂工作所了解到的各种猫腻告诉大家,希望大家自己睁大眼睛,去选择好的LED灯珠产品。
       1、LED灯珠是如何做出来的:
       以仿流明大功率为例,LED灯珠由固晶、焊线、点胶、盖透镜灌胶、分光、包装等生产流程做出来的,各个环节都有不同的技术,但是技术不是主要的,原材料好坏才是主要的,原材料决定了价格,如1w的晶元35mil的灯珠,有0.2元的,0.4元的,0.6元的,0.8元的,1元以上的等,他们的价格全部是合理的,没有什么暴力价格,就是原材料选用不一样造成的。报料人在封装厂做工程师,什么样的原材料都见过,做品质的封装厂,做垃圾的封装厂等等,其都呆过,现在将他们的选材和价格揭露给大家,希望能有帮助。
       2、LED灯珠为什么价格相差那么大:
       以晶元35mil的芯片为例。市场上有0.2-0.4元的1w的晶元35mil的灯珠(基本是从封装厂搜罗过来的,重新分光的产品,一般是次品),有0.6元左右的晶元35mil的灯珠(一般是假晶元做的),有0.8元的晶元35mil的灯珠(一般用材比较普通的,不是很好的东西做的),也有1元左右的晶元35mil的灯珠(一般是选材比较好的,做品质的封装厂做的)。报料人将各封装厂选用怎么样的材料,做出什么样的产品告诉大家(以仿流明灯珠为例,其他灯珠也是同理)。
       1)固晶流程猫腻:固晶就是将芯片固定在支架上,所用的主要材料就是支架和芯片,这里说下芯片和支架的好坏。
       LED灯珠支架猫腻:目前市场上有铝支架、黄铜支架、紫铜支架等,铝支架最便宜,1w的仿流明的价格在0.06元左右,黄铜在0.12元左右,紫铜的在0.16元左右。铝支架导热最差,黄铜次之,紫铜最好(大家选择外壳散热很重视,电源好坏也很重视,外壳价格、电源价格很高,往往LED灯珠选择越来越差,本末倒置)。目前市场上0.4-0.6元左右的灯珠,基本是铝支架做出来的,0.6-0.8元的,基本是黄铜支架做出来的,0.8-1元的,基本是紫铜支架做出来的。就算是紫铜支架,渡银有40、60、80、100等,价格也相差很大,从0.13元到0.18元不等。0.8元左右的基本就是60渡银做的,1元的基本是80以上渡银做的。很多封装厂,承诺支架是紫铜的其实就是黄铜或者掺假的紫铜。
       LED芯片猫腻:LED芯片现在市场上五花八门,以晶元35的为例,现在有很多灯珠是假晶元芯片做的,芯片尺寸、外观和晶元35的一模一样,但是芯片结构完全不一样,光衰和寿命也会不一样。如正规晶元芯片在0.35元左右,而假晶元也就是高仿晶元在0.2元以内,价格相差很大。很多封装厂因为欺负灯具厂不了解芯片,所以将假晶元当真晶元销售,价格大概在0.6-0.8元左右,有些还卖0.9元。正规的大功率芯片,也有不同的档次好坏,市场上芯片有专案品、正规品、大圆片、散片等。如某品牌35mil芯片,正规品是0.35元左右,如果用好的材料去做,价格在1元钱左右,用差点的材料做,价格在0.8-1元左右;专案品是0.25元左右,散片是0.01元左右,大圆片也就是分选片,0.25元左右,这些做出来基本是0.4元和0.8元之间。LED灯具,核心是LED灯珠,LED灯珠核心是LED芯片,同样是真芯片,价格相差很大。大家要睁大眼睛看清楚,差的芯片当然价格便宜。
       2)焊线流程猫腻:焊线就是将芯片和支架用金线链接起来,用到的原材料是金线,目前市场上有合金线、金线两种,金线按照粗细又分0.7、0.9、1.0、1.2等,合金线做1w的成本在0.01元左右,金线如果是1.2的是0.07元左右,很多人做1w的,0.4-0.6元的1w的35mil的所谓晶元灯珠,基本是合金线做的;0.8元左右的晶元35mil的灯珠,金线基本是1.0金线,在1元左右的晶元35的灯珠,基本是1.2金线做的。金的延展性很好,LED灯珠点亮关闭点亮关闭,热胀冷缩热胀冷缩,如果是合金线容易断死灯,如果是1.0的金线,寿命肯定比1.2的金线要短,但是简单检测是测试不出来寿命的,建议选用好的灯珠寿命长。
       3)点粉流程猫腻:点粉流程主要是在芯片上涂上荧光粉,根据客户需求做出不同的白光色温。用到的材料有荧光粉和荧光粉搅拌的胶水,一般好的荧光粉目前价格在8元左右每克,国内的比较低端的荧光粉,价格在1元每克,成本相差非常大;搅拌荧光粉的胶水,目前用的好的是4500元左右每公斤,很多国产的是1000元左右,成本也相差很大。差的荧光粉和胶水,在同等散热情况下,会出现色温漂移情况,建议不要用比较差的灯珠。
       4)灌胶流程猫腻:在点粉后,在支架上盖上PC透镜,然后注入填充胶水。一般市场上大功率现在的填充胶有2种,一是果冻胶,二是隔层胶。果冻胶价格比较高点,在400元左右每公斤,从外观看,晶莹剔透,比较高端;另外一种隔层胶,有好坏之分,市场上80%的封装厂一般用的是80元每公斤的胶水,外观看有隔层。做品质高端的封装厂,一般是选用果冻胶来填充。
       5)分光流程猫腻:一般根据客户的需求做的订单,做100K或,出客户92K左右,很多些封装厂做低端的,根本不分光,只把死灯打掉,其他的全部出给客户,出货率达到99%以上。这个也是价格差异的原因。
       总结:从以上情况可以看出,那些只要求价格低拼价格选择供应商的灯具厂,他们并不是拿的东西好价格低,基本是原材料不一样造成的。没有一个封装厂愿意亏本卖东西,也没有一个封装厂是暴利,只要价格压的很低很低,有些封装厂还能做的,基本就是换材料了。有些封装厂,太低价格,他们就不做了,这些是负责任的封装厂,从大功率灯珠来看,目前做的好的,选材好的,深圳没有多少家了,中山更不用说了。
关键词: 封装     环节     猫腻     好的     封装厂     灯珠     晶元     芯片
