电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第九题
基础知识每日一题——第九题
2014-06-16 09:32:43     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:变压器的作用、基本组成、工作原理
        参考答案:8L
基础知识每日一题
关键词: 变压器     基础知识     工作原理     基本组成
2014-06-17 09:15:48     打赏
相信大家对变压器应该都不陌生,在我们身边的电子设备中,如果该电子设备与市电(220V交流电)相连接,那么该电子设备中很有可能变压器的存在,举个例子,万能充:万能充里面就有个特别小的变压器,变压器将插座里的220V电压变为5V左右,在经过一系列的处理,就可以给我们的电池充电了。如果没有变压器的存在,你的电池应该会爆掉。变压器的基本作用就是变压,但是只能对交流电进行变压。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
工作原理:变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
再举个简单例子,加入你自己制作了一个小音箱,要直接插在220V的插座上进行供电,你应该怎么办呢?首先你要用个变压器将电压降下来,可以降到12V,9V等等,然后你需要进行滤波(后面会学到),整流,这样你就得到一个直流电了,但是还不太稳定,你还需要经过一个稳压芯片进行稳压。经过这些,你就彻底得到了一个稳定的直流电。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
