电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做工精良 老款 联想机箱前置USB 改接线定义
2014-06-25 22:36:00     打赏
本人比较钟情老款的品牌机箱,厚实,站两个成年人上去也没有丝毫影响
但是老款联想机箱的前置IO接口的插头接线排序是不一样的,需要DIY一下才可以用在组装机上面
从机箱上拆下来的前置IO插座
联想专用的插头
插座还有铁壳
拆下铁壳
塑料壳是超声的
USB口还有弹簧片
直接锤子砸开
螺丝孔有金属片,导电接地
USB导线是屏蔽的,就算是外露线芯的地方也用导电胶带包裹起来,可见做工严禁
音频插座
微距记录一下接线排序
撕下导电胶带
一个∞形状的磁石,两个USB的数据传输线从磁石穿过(供电线除外)
电容,缓冲电压
最后看一下USB外壳的材质吧,答案是:黄铜
改造插头,以便适应组装机的接线标准
刀片把卡扣轻轻的撬开
拔出插头芯
也是黄铜的
接线定义
(颜色排序仅作参考,每个厂家的线序功能颜色不一定相同,请自行试用万用表测量或者拆解)
黑色是GND(即 负极、接地)四根黑色互通;
红色和棕色是VCC(即 正极)两根互通;
USB一:绿色是D+、白色是D-    (接线排序:红、白、绿、黑)
USB二:黄色是D+、蓝色是D-    (接线排序:棕、蓝、黄、黑)
找来组装机的前置USB线
拆下插头
把品牌机的线接到组装机的插头,注意接线排序,否则烧坏外置USB设备
剩下两根黑色线可以才剪掉,或者包裹起来备用
插头接线排序标注(点击图片可查看大图)
USB改造完毕
夜深了,音频接线定义改造下回更新............
