电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » iPhone5 耳机;完美拆解+完全拆解;但未能完美改装,更新换线后还行~
共3条 1/1 1 跳转至
2014-07-07 07:02:25     打赏
  网店败了一单,顺路带了些剪线的苹果5耳机,挑战下能否做到完美换线改装!经过各种完美、暴力拆解,还是以失败告终!看来评测给定义的几乎不能修理是真实的! 索性就完全拆了单元,大家看!
         完美拆的是指外观,过程中肯定得用暴力,是否造成了单元内伤不清楚。折腾过后,动手还是会留下些痕迹,音质不完美,所以这个,个人定义没有自己DIY的价值,因为苹果这个耳机内部做的是够精细,各个出音孔都是有作用的,破坏了根本无法还原。 上图,欢迎大家拍砖!
看到这个没?白色的碗状,可不要以为这个好拆!这个是碰巧,后续的很难拆,有改锥撬的时候还挂了彩!!!
这个是碰巧完美拆的,其他后拆的全是有损~~
取出后的样子! 不要小看了这货;固定着耳机线;内部的纤维非常耐用,用剪刀都很难剪短!强货,应该这水果5耳机耐岑拉性能比较好! 大家放心的用吧!!!
       成功换线的一组; 外壳是完美拆的!只是接好线试听一下,没装那白色的固定碗。 音质始终不对!!!虽然固定碗有与耳机线尾出音孔连通,但感觉不是主要原因,重点怀疑还是 单元暴力时有损伤。
几乎完美,看不出!
另一个拆解的,但下手位置不对,虽然单元没破损开胶,估计下刀时把蓝色包裹的线给破坏了;接线无声!只能杀了~~~
被别的拆开强磁吸在了一起!羊毛单元?压变形。
肯定原装货! 看着非常舒服! 感叹苹果的做工!  往后看完全拆解!你会更赞叹!!!
1
2014-07-07 07:02:42     打赏
完美换线,但音质不完美!所以这货个人就不推荐搞了!
什么热缩管、外接线?个人追求完美,还是75块包邮的比较靠谱!
2014.07.02 更新,不好意思误导大家了! 前天换线音质不完美的再拆开发现了接线问题!!!重新接线后,音质还不错!!! 总结下来,换线?必须换;但拆壳子难度较高!拆后下痕迹,白色碗状固定多数是有损拆掉的。同有出音作用,有损就不能完美恢复。所以,音质100%与原装一致,我觉得不可能。但大家动手能力强的,试试也可以。如果追求完美,还是全新原装靠谱,同时,也有9-9.9成新的,价格肯定在75元以下,还是不错的选择。
这张图注意!就这位置,切记不要从这里下刀!2根线对应着这缺口。下狠了,单元未开胶报废,也就是被切线报废!
纱网,与胶水; 胶水必须说下,纸盆单元框架与后金属碗完全依赖这胶,所以,打开时要注意!很容易造成单元报废!
如果想要单元完美,这个胶最好是粘着单元与外壳一体!
这个就是纸盆单元粘着外壳, 后面的金属也粘着后外壳,所以掰开只有报废了~~~~
还是原装货!纸盆面完美!
再看纸盆!
用手试着纸盆能耐多大力,试试还不错! 苹果做工 够牛!!!
在解剖纸盆与边缘膜接壤处,不得不说,这做工!完美!!!
很难分离!!!
看出点意思来没???
不错!好东西!
做工超好!
2014-07-07 07:02:48     打赏
还是关注纸盆与边缘振膜如何接壤。。。 剥离比较困难,边缘的振膜很结实
剥离成功;个人分析制作工艺,不一定对;应是两层纸膜粘一起,边缘振膜在中间。。。
振膜金属边框,粘接胶水、工艺得佩服~~
当年SONY常见的耳机拆过一些,808就是最常见的吧,很容易变形!稍微一发力肯定报废!805、828等也都一样。当然时代不同了,没法比;但也说说区别。太高级的货没拆过。音质来说,手里的泰国版828音质、低音是不次于这苹果的,虽然SONY的低音有些过分。
轮到拆解金属后盖;看见强磁!
基本全拆完成!
获得铮亮的强磁~~用在5#或是18650电池的正极?
金属后盖,做工很好! 对了,还有一层纱网没拆!
纱网也是很结实的! 回顾前面拆解,单元纱网、前盖都是有那种较软的胶水粘合的。还是那句话,如果想换线尽量保证原音质,一定要保证不开胶。
完成~
共3条 1/1 1 跳转至
