电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 这样加二极管+电阻有用吗
共5条 1/1 1 跳转至
这样加二极管+电阻有用吗
2014-07-07 11:18:57     打赏
这样加二极管+电阻有用吗
2014-07-08 08:26:01     打赏
多谢大家的回复,这个我确实有点没说清楚,不好意是
是为了防止大电流,D1的左边也是24V,右边的24V除了给2576稳压到5V,还给到其他用电器,传感器和气缸     所以我想问有没这个必要加电阻,用的封装是1206
2014-07-09 19:09:20     打赏
不是电池供电,是注塑机里面的自动化,应该是AC-DC 输出的24V
2014-07-10 08:08:54     打赏
呵呵,不好意思,大哥,怪我问题描述的不够清晰,是这样的,注塑机上有直接输出24V   然后我从这个24V接入一个自动化的控制板,控制气缸的动作 ,24V通过2576降压到5V给MCU,中间加二极管串联电阻后的24V (准确是23.4V吧)还要给到气缸,传感器供电
2014-07-10 08:10:43     打赏
AC-DC后的24V是稳定的,就像直流稳压电源一样,这就是个直流电路
共5条 1/1 1 跳转至
