电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆免费试用的智能蓝牙追踪器 防丢神器
拆免费试用的智能蓝牙追踪器 防丢神器
2014-08-04 07:30:19     打赏
淘宝免费试用得,原图在家电脑,所以从淘宝直接搬来了,稍后再编辑
到手以后,就和iPhone5链接成功一次,当天晚上回家,连上,配对成功。由于太晚就休息了。手机蓝牙也关了。
后来有时间再拿出来使用,就显示失去联系。怎么和手机也连不上。
后来联系了客服,卸载了软件,重新安装还是不行。在软件里把nut删除了,重新添加,依旧不行。
最后只能发个拆机报告了~
主板
背面
博通的BCM20732蓝牙芯片。博通的芯片在路由器上比较常见。BCM20732以ARM Cortex-M3处理器为基础,采用纽扣电池供电,将为以前无法连接的外围设备提供新的连接功能。
SOT-23封装的Si2302DS是个N沟道MOS管
用来驱动蜂鸣器的
这颗TSSOP8封装的应该是 ST的EEPROM,具体的容量不清楚,型号没查到
天线
凯丽金的蜂鸣器
