电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新买的插线板拆解2 公牛B2040和B2080 新基础系列 一体铜条
2014-08-07 06:56:02     打赏
天猫新买的公牛新基础系列B2040和B2080 和公牛炫彩系列一样都是一体铜条
B2040  总控四联    3米
B2080  总控八联 1.8米 过载保护
价格参考 包邮价格都接近40 2个插线板价格相差1元.....
对比八联的 四联的感觉就贵了 而且我不需要3米 1.8米就够了
只是我需要一个总控四联 间距要大 并且要求4个位置都能插2孔插头的
买的这家店没有1.8米 其它店1.8米的和这个3米的价格又差不多
袋装 袋子上还写的有“网络专售”
总控开关 四联 最左边还有一个隐形的灯
(下面是京东的纸袋 不是给京东打广告 而是在玻璃茶几上拆的 半夜又找不到其它合适的)
左边两个孔位的间距是5cm 其它的孔位的间距大概是4.2cm左右 间距还算不错
下压式开关 外壳整体是磨砂的颗粒质感 虽然磨砂质感的塑料外壳很多
不过感觉这个插线板的塑料磨砂的质感不耐脏 并且稍有点划痕会很明显
背面是灰黑色 一样的磨砂质感
铭牌
合格证和SN 但是八联的B2080后面没有合格证与SN
插头 CCC
地线插头上也有公牛的字样
拆开后的整体 铜条颜色和APC的差不多 含铜量都不算很高
公牛宣称的750°C不燃烧新轻质材料就是PP......
透明的开关 没照出上面的字 灰黑色塑料也是PP
内部的一体铜条 卡尺坏了没法量 但是目测厚度还算可以
外部隐形的电源指示灯 白色上盖相应的位置塑料比较薄 光能透出去
继续B2080  价格比上面的贵1元 不过线是1.8米
和上面的B2040孔位间距一样 最右边的是5cm 其它的是4.2cm左右
背面没有激光刻的合格证和SN
一样是PP材质
灰黑色也是PP材质
隐形的电源指示灯
