电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 扣式电池的分类及用途
扣式电池的分类及用途
2014-08-11 14:38:31     打赏
常见的扣式电池按化学组成有这样几种:碳性,碱性,锌-氧化银,锌-空气,锂-二氧化锰,镍镉充电扣式电池,镍氢充电扣式电池等。如果按照外形就有单体和层叠的区分了。详细的来说碳性扣式电池最常见,也最便宜,碱性的贵一点,但是放电效果好。这两种电压都是1.5V,从碱性AG1到AG13,标称容量大约从15mAh到 140mAh不等。适合微安级的放电要求。
  锌-氧化银扣式电池,算是扣式电池中的佼佼者了。电压1.55V,容量高于碳性,碱性扣式电池,高阶放电曲线平稳,大约有90%的部分始终稳定在1.45V 以上,放电曲线几乎成一条直线,然后迅速掉电,电压竖直掉下去。主要的用途是:计算器,助听器,相机,手表等。特别指出一点,这种电池的防漏液效果特别好,而且长效使用效果也不错,我曾经给客户更换过两块放在单反相机里面为测光系统供电的国产达利AG13号电池,用了8年多,才更换新品,而且一点漏夜迹象都没有。
  扣式电池除了可以单体电池供电外,由于其体积小,还发展了高伏电池-即将多支扣式电池层叠,常见典型的型号有:6F22(9V),F22(6V),15F20(22.5V),10A(9V),11A(6V),23A(12V),25A(9V),26A(6V),27A(12),476A(6V),120H7D(8.4V),2X625A(3V)等等。
  由于采用了扣式电池,组合后的电池组很小巧,但是放电强度不大,多用在小型电机,小型无线电发射用直流电源。需要注意的是由于高伏层叠电池多为普通碳性电池组合生产,一般都不易长期存放,在购买时候应该注意生产日期,尽量使用一年内出产的产品。扣式电池由于造价低廉,通常含有有害物质,对环境危害相当大,这种电池更需要大家的有效回收,不要随意丢弃。
  镍镉(Ni-Cd),镍氢(Ni-MH)二次充电扣式电池通常都是组合成电池组使用,单体电池供电使用的情况比较少。
  原厂出的扣式电池组使用特殊的圆形翻边焊片来点焊焊接的,就是用一块和扣式电池大小一致的圆形翻边焊片,来焊接,这样子不会出现电池焊接后开焊,或者组合后外观不合格的情况。更主要的是,在焊接过程中使用了点焊机和镍片,这样子保证了电池在焊接过程中不过热,电池组内部各单体电池之间导电性一致。大多数人在用烙铁焊接纽扣的时候速度通常要10来秒,这10来秒的时间,扣式电池就会经受“水深火热的考验”,高温过后轻者损失容量,重者电池失效内部正常充放电反应中止,这种不良后果还是因该尽可量的避免。
  再说说扣式电池中的锂电池,锂-二氧化锰一次性扣式电池(CR扣式电池系列)。锂锰一次性扣式电池标称电压是3V,终止电压2V,典型工作电流在 0.1-0.2mA。它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料,以比能量非常高的锂金属为负极材料。年平均容量降低不大于2%,储存寿命长。电池采用半密封结构,使用安全。锂锰一次性扣式电池的温度适应范围较大在-20到+60摄氏度的条件下都可正常工作。用处多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。也有二次可充锂扣式电池,由于用处少,不常见,就简单说一下,我对这种电池就是知道它的电压比一次性的高,公称3.6V,充满电后能过4V,自放电较少月平均10%左右,无记忆效应,但是容量不多,大概为同等型号的锂锰一次性扣式电池容量的1/7左右。简要说说锂锰扣式电池型号表示什么,CR表示锂- 二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性扣式电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径,2.0mm高的锂-二氧化锰一次性扣式电池。锂锰一次性扣式电池不可以充电,也不能短路,不可加热,在库存和遗弃时要注意电池应该绝缘,如果电池与其他物体接触,搞不好会爆炸,或者失效。
  锌-空气扣式电池比较特殊,其唯一的民用市场,就是高档的电子耳蜗,电子助听器。这种电池是以金属锌为负极,空气中氧为正极去极剂的一次电池,由于其正极活性材料储存于大气中,取之不尽,用之不竭,故该种电池突出特点是比能量高,为化学电源中各系列之首。此外,还有节能、节材、对环境和生态无公害等优点,锌空气电池的电压为1.4V,而且在电池底部有进气孔,电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上,此时电池内无氧气,处于休眠状态,撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活。锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高 3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。
