电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【蒋粤-树莓派DIY】NFC之Raspberry Pi读取ISO14443-A
共14条 1/2 1 2 跳转至
【蒋粤-树莓派DIY】NFC之Raspberry Pi读取ISO14443-A Mifare Car(IC卡)​
2014-08-30 20:32:15     打赏
树莓派由注册于英国的慈善组织“Raspberry Pi 基金会”开发,Eben·Upton/埃·厄普顿为项目带头人。2012年3月,英国剑桥大学埃本·阿普顿(Eben Epton)正式发售世界上最小的台式机,又称卡片式电脑,外形只有信用卡大小,却具有电脑的所有基本功能,这就是Raspberry Pi电脑板,中文译名"树莓派"!这一基金会以提升学校计算机科学及相关学科的教育,让计算机变得有趣为宗旨。
【点击链接,直达主题】
 1 审核通过   2014-08-27
 2 开主题贴 2楼 2014-08-30
 3 NFC之PN532印制电路板
6楼 2014-08-31
 4 NFC之PN532电路板焊接实物图及连接RaspberryPi 9楼 2014-08-31
 5 NFC之Putty通过SSH登陆RaspberryPi
10楼 2014-08-31
 6 NFC之RaspberryPi悉放UART串口
11楼 2014-08-31
 7 NFC之PN532_Breakout_v1.3器件清单
12楼 2014-09-01
 8 玩转RPi之FM发射器
13楼 2014-09-02
 9 NFC之Raspberry Pi编译Libnfc
14楼 2014-09-06
 10 NFC之Raspberry Pi读取ISO14443-A Mifare Car(IC卡)
15楼 2014-09-16
【下载】
1 树莓派RaspberryPi v1.0版本原理图
Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf
2 树莓派RaspberryPi v2.0版本原理图
Raspberry-Pi-Schematics-R2.0.pdf
3 树莓派RaspberryPi BCM2835芯片手册
BCM2835芯片手册.pdf
4 SSH远程登录RaspberryPi的工具——Putty putty_V0.63.0.0.43510830.rar
5 远程上传与浏览RaspberryPi的文件的工具——SecureFX
SecureCRTSecureFX_HH_x86_7.0.0.326.rar
6 远程上传与浏览RaspberryPi的文件的工具——WINSCP
winscp.rar
7 Libnfc-1.7.1源码 libnfc-1.7.1.rar
8 PN532_Breakout板(Eagle 版本)
PN532_Eagle_v1.3.zip
9 Pads9.4版本拼板后的PN532 Breakout Board
35-999998-998-203 713378-0
10 PN532_Breakout V1.3 PDF原理图
PN532_Breakout_v1.3.pdf
关键词: Raspberry Pi     树莓派DIY     NFC
2014-08-30 20:34:12     打赏
它是一款基于ARM的微型电脑主板,以SD卡为内存硬盘,卡片主板周围有两个USB接口和一个网口,可连接键盘、鼠标和网线,同时拥有视频模拟信号的电视输出接口和HDMI高清视频输出接口,以上部件全部整合在一张仅比信用卡稍大的主板上。
板卡
BroadcomBCM2835(CPU,GPU,DSP和SDRAM,USB)
CPU
ARM1176JZF-S核心(ARM11系列)700MHz
GPU
Broadcom VideoCrore IV,OpenGL ES 2.0,1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC高清解码器
内存
512MByte
USB 2.0接口 个数
2(支持USB hub扩展)
影像输出
Composite RCA(PAL & NTSC),HDMI(rev 1.3 & 1.4),raw LCD Panels via DSI 14 HDMI resolution from 640x350 to 1920x1200 plus various PAL andNTSC standards
音源输出
3.5mm插孔,HDMI
板载存储
SD/MMC/SDIO卡插槽
网络接口
10/100以太网接口
外设
8xGPIO、UART、I2C、带两个选择的SPI总线,+3.3V,+5V,ground(负极)
额定功率
700mA(3.5W)
电源输入
5V / 通过MicroUSB或GPIO头
总体尺寸
85.60 x 53.98 mm(3.370 x 2.125 in)
操作系统
Debian GNU/linux,Fedora,Arch Linux ARM,RISC OS, XBMC
2014-08-31 03:23:57     打赏
想先去读取13.56MHZ的FeliCa或Mifare卡的信息
2014-08-31 03:24:27     打赏
2014-08-31 03:35:03     打赏
国外大神的PN532_Breakout板(Eagle 版本):PN532_Eagle_v1.3.zip
本人修改为Pads9.4版本拼板后:35-999998-998-203 713378-0.rar
修改为Pads9.4版本拼板见下图:
2014-08-31 16:33:21     打赏
想DIY一下,所以发到厂商做印制电路板,然后自己买电子物料,并焊接调试
2014-08-31 16:51:52     打赏
1、PN532印制电路板实物拼版:
2、PN532印制电路板实物正反面:
3、PN532印制电路板焊接及连接RaspberryPi:
备注:
拍摄水平及贴图大小有限,故图片不咋地,焊接也不咋地。
2014-08-31 22:03:01     打赏
1、我的RaspberryPi的IP地址为192.168.1.172,查看自己的树莓派的IP地址。
2、这里注意:输入密码为Raspberry,虽然不显示出来,但你也要输对就OK。
3、
2014-08-31 22:30:33     打赏
RaspberryPi悉放UART串口:
树莓派最简单通过PN532去应用Libnfc就是通过树莓派本事的UART串口与PN532进行通信,但树莓派的UART已经用在其他方面,所以先要悉放UART用于Libnfc。
1、sudo vim /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
改为:
#dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 #root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 $
2、sudo vim /etc/inittab
#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
  T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
改为:
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
3、重启你的RaspberryPi。
2014-09-01 20:36:03     打赏
PN532_Breakout_v1.3器件清单:PN532_Breakout_v1.3器件清单.rar
共14条 1/2 1 2 跳转至
