电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » djslc的树莓派进程4-树莓派做SDR服务器
2014-10-09 16:51:31     打赏
SDR(软件无线电)即软件无线电,在HAM圈子里面是属于一种廉价的,宽适应频率的一种收听玩法,众所周知,任何无线电接收装置都会有一定的频率适用范围,如对讲机,对讲机按频率适用范围可分为U段(400MHz)、V段(140MHz)、短波(30MHz以下),其中短波还分CW、SSTV、AM、AMS、LSB、USB、DSB、ISB、FM等模式?。还有收音机,一般都有FM、AM、短波、中波。某些高端的还可能会兼容V段频率(这个可收听到飞机地空对话哦)。
OK,我们发现,在无线电里面有那么多的划分,如果需要完全兼顾,那么可想而知需要投入多大的资金去购买这么多的一堆设备呀,或者有一种设备可以单机兼容全部,那他价格也是天价(我玩过一台价值29万的短波对讲机,包含天调系统,电源系统,总价接近32万),对于这些,普通的HAM当然是玩不起的。是否有一种廉价方案可以让屌丝HAM能享受到这些东西呢?答案是有的,那就是SDR,这种廉价方案成本极低极低,如我个人的SDR设备,在公元2014年的时候,市值43RMB,还包邮。50块钱还有得找,哈哈……
这个SDR设备有个弊端,他需要占用一个宝贵的USB口。本人PC是ThinkpadX220.总共也就3个口,有些捉襟见肘。然后我发现我的SDR软件上有个RTL-SDR\TCP,于是我就一直在纠结,既然有TCP模式,必然会有一个服务器,之后就度娘,谷歌一起上,找到了解决方案。方案是PC版LINUX的,但是我发现同样适用于树莓派。于是搞起
所需硬件有:树莓派、Rtl-2832U电视棒(某宝)
连接好硬件,首先SSH登录树莓派
直接lsusb查看USB设备列表
比较荣幸,直接识别了。
接下来一个 sudo apt-get updade 稍微更新一下
然后就开始安装了,首先安装需要的库和编译程序 sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev cmake
过程老规矩,遇到有Y的绝对不按N;
然后下载SDR  sudo git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
下载完成,进入目录 cd rtl-sdr/
编译、安装  sudo  cmake -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=1
sudo make 重启后进行
sudo make install 重启后进行
sudo ldconfig
完成后分配IP地址 sudo rtl_tcp -a 000.000.000.000【000的地方填写你的树莓派IP】
然后去http://sdrsharp.com/这里下载PC端的SDR软件(Windows)
下载完解压运行install
install完成后会生成一个sdrsharp文件夹,进去这个文件夹
运行sdrsharp
在左边菜单里面找到 源【Source】选择RTL-SDR/TCP,然后点击那个齿轮
主机填写树莓派所属IP,就是刚才终端里面设置的那个
端口默认1234
采样率 0.900001MSPS
设置完成,点击齿轮旁边三角形启动
测试视频:
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNzk5OTAxOTMy/v.swf
卖个广告,有空的帮忙点击 http://www.ackk.pw  然后进去停留一段时间加装在读文章,翻几页,看看不同的文章,帮忙骗百度的蜘蛛过来,出差半个月没更新,百度蜘蛛都不鸟我了,爬都不来爬我的站,郁闷死。谢谢啦
关键词: 对讲机     树莓派     脑抽筋     www.ackk.pw
