电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 从基本程序学起,有几个不懂的地方
共9条 1/1 1 跳转至
从基本程序学起,有几个不懂的地方
2014-11-12 09:41:14     打赏
为了弥补在编程方面的不足,本人从最基本的程序编写开始练起,在此过程中少不了大家的帮助,在此谢谢大家了。刚刚学习了按键程序,有几点不明白的地方,请大家指点一下。如下面的程序所示,进入主函数中,让LED灯常亮或者常灭的C语句,没有放在主函数中的while(1)语句中,如果放在了while(1)中与不放有什么区别呢?具体的程序如下所示:
LED灯常亮程序1:
LED灯常亮程序2:
请大家帮忙分析一下,放在while(1)里面与不放在里面有什么区别呢,谢谢了。
2014-11-14 14:50:13     打赏
在while(1)之外,执行一次,但是灯也一直是亮的。和第二种没有说很忙区别吧。
这两种没有什么区别吧。
2014-11-15 08:18:14     打赏
2014-11-19 10:58:55     打赏
如果想让程序停留在某一行,那么就在该行的后面加上while(1);如果想让程序循环执行,那么就把程序放在while(1)这个大循环里面。
不知道说的对不对。呵呵。
2014-11-19 10:59:42     打赏
在这个程序中体现出来的结果可能是一样的,在别的程序中,可能结果是不一样的,呵呵。
2014-11-19 11:00:10     打赏
嗯,谢谢您。
2014-11-19 11:00:50     打赏
嗯,以后遇到复杂的程序再看看有什么不同,谢谢您了。
2014-11-19 11:27:09     打赏
,有长见识了,谢谢您。
2014-11-20 08:19:12     打赏
还是万丈高楼平地起吧。
共9条 1/1 1 跳转至
