电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 第六次作业
第六次作业
2014-11-16 13:31:20     打赏
一.建工程目录
建一个文件夹来存放工程的所有内容,建在自己可以找到的位置。
二.建工程
  File ->new->New QuartusII Project->next->存放在自己所建的文件夹中(工程名与顶层实体一致)->next->选器件FLEX10K(PLCC;84;15)鼠标左键选中芯片next ->next->finish
三.新建设计文件
  方法一:File ->new->VHDL File ->编辑程序->File->save as->自己建的文件夹
  方法二:点击  ->new->VHDL File->File -> save as ->自己建的文件夹中。
四.编译前设置
  方法一:Assignment ->Settings->DeviceAnalysis&synthesis Settings(速度 :balance;VHDL版本一般默认为该版本)->OK
  方 法 二:点击->DeviceAnalysis&synthesis Settings(速度 :balance;VHDL版本一般默认为该版本)->OK
五.全程编译
方法一:  Processing->Start Compilation
方法二:  点击
查看原理图:Tools->Netlist Viewer->PTL Viewer->可点击左键放大右键缩小
六.波形仿真
  1)新建波形文件
     File->new->Vector Waveform File ->保存到自己所建文件夹
   2)仿真设置
      [1]仿真结束时间Edit->End time ->50us
      [2]添加结点
      方法一:View->Utility Windows->Node Finder->Pin All->list-> 点击 >>  ->OK
      方法二:双击空白->->Node Finder->Pin All->list-> 点击 >>  ->OK
   3)编辑波形
   4)点击进行波形仿真
  5)观察结果验证是否正确
七.编程下载
  1)引脚锁定:点击工具栏第四个即 :
  2)重新编程:点击
   3)硬件测试:点击
八.进行元件例化
File->create/update->create symbol file for current file
关键词: VHDL文本     设计流程
