电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED发光二极管在焊接时需要注意的技术要求
2014-12-04 20:18:16     打赏
当我们看到一颗闪闪发亮的LED时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面超毅电子就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:
       1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。
       2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
       3.LED的正常工作电流为20mA(琉明斯3014贴片为30mA),电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。一般供应商在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
       1、烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
       2、波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。 LED焊接曲线引脚成形方法: 1、必需离胶体2毫米才能折弯支架。 2、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 3、支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 4、支架成形必须在焊接前完成。
       清洗: 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。静电防护静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害,InGaN系列产品使用时请使用防静电装置,如防护带和手套。
关键词: 需要     焊接     发光二极管     注意     技术     要求
