电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 推荐一款用于小电流设备的充电管理ic
推荐一款用于小电流设备的充电管理ic
2014-12-12 11:34:27     打赏
   在电子设备领域,一些小电流的产品对充电管理ic的要求是非常高的。如电子烟、玩具、蓝牙设备 、智能穿戴等,这类产品与生活息息相关,所以对系统的保护方面是比较严格的。
    充电管理ic在产品中起到主导作用,管理着设备的全部供电功能和用电功能。例如,在智能设备“关机”时,要按照设定的程序关闭电路的供电电源、调整电路的供电电压,进行正常的运行工作。
    依据普遍的小电流设备而言,选择一款技术稳定的充电管理ic是十分必要的。那么在此为大家推荐一款线性锂电池芯片——JW1052。
    它采用SOP8封装,只需要外接极少的外部元件,使它能真正的适用于便携式产品的应用。由于它有内部完善的MOSFET构架,所以无需外接任何感应电阻和二极管在大功率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动控制充电电流,从而控股晶片的温度。
    为什么推荐JW1052为小电流设备的首选管理ic呢?主要因为它的8大特点:
    1、预设4.23V 充电截止电压,精度达土1.2%
    2、无需外接 MOSFET、感应电阻和二极管
    3、最大输入电压:8V
    4、充电电流可达400mA
    5、支持对OV 电池充电,并有涓流预充电模式,更好的保护电池。
    6、短路保护功能
    7、过温保护功能
    8、高度集成,极少的外围器件
关键词: 充电管理ic     线性锂电池芯片
