电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » cortex-A8产品选型
cortex-A8产品选型
2015-01-14 16:15:21     打赏
为了方便广大用户可以选到自己心仪的板子,天嵌科技在此逐渐推广选型指南系列。通过同系列产品平行对比,为客户纵向分析其不同之处。本期系列为cortex-A8系列的产品选型指南。
产品
E8
TQ210V3
TQ210V4
TQ210V6(CoreD)
架构
ARMv7-A
ARMv7-A
ARMv7-A
ARMv7-A
CPU
Samsung S5PV210
CPU主频
1GHz
1GHz
1GHz
1GHz
缓存
32/32KB一级缓存,512KB二级缓存
GPU
SGX540
多媒体编解码
视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。
内存
512MB DDR2(128M*4pcs)
1GB DDR2
1GB DDR2
512MB DDR2
FLASH
4GB eMMC
1GB Nand
1GB Nand
512MB Nand or 4GB eMMC定制
设计工艺
单板
底板+核心板
底板+核心板
底板+核心板
核心板型号
TQ210_CoreB
TQ210_CoreB
TQ210_CoreD
核心板引脚数
280pinBTB接口
280pinBTB接口
200pinBTB接口
核心板层数
10
10
8
电源管理芯片
有,
有,TPS65910A
有分立电源供电
核心板尺寸
36x53x7mm
36x53x7mm
80x52x9mm
核心板功率
1.5W(5V-300mA)
1.5W(5V-300mA)
1.5W(5V-300mA)
工作环境(温湿度)
工作温度:-10℃至 +70
相对湿度:70%
工作温度:-10℃至 +70
相对湿度:70%
工作温度:-10℃至 +70
相对湿度:70%
工作温度:-10℃至 +70
相对湿度:70%
支持系统
Android4.0
Linux3.0.8
Wince6
Ubuntu12.04
Android2.3/4.0Linux2.6
Wince6
Wince6
Android4.0
LinuxPDA
Wince6
内核版本
2.6.35
3.0.8
3.0.8
3.0.8
底板层数
8(单板)
2
2
2
底板功率
3.5W(5V-700mA)
1.2W (12V-100mA)
0.65W (5V-130mA)
0.5W(12V-42mA)
底板尺寸
100x65x20mm
183x131x18mm
183x131x18mm
183x131x20mm
供电
5V
12V
5V
12V
音频
MICPHONE、集成功放接口
MICPHONELINE、功放接口,板载驻极体话筒
USB_Host
2USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST
3路,2.0输出
4路,2.0输出
3路,2.0输出
USB_OTG
1路,2.0
1路,2.0
1路,2.0
1路,2.0
串口
13P232电平调试接口,3路可扩展串口
25线RS2324TTL
25线RS2324TTL
25线RS2324TTL
以太网
10/100MDM9000CEP
硬盘接口
AD
812ADC接口,1路电位器模拟ADC输入
GPIO
17
GPIO口电平
3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO )
PWM
2
2路,1路蜂鸣器,1PWM输出
3路,1路蜂鸣器,2路显示屏
多媒体编解码
最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4,H.263,H264;
BUS(总线接口)
支持总线扩展
预留接口,支持总线扩展
SPDIF接口
PCIE接口
1
SPI
1
2SPI接口,支持加速度传感器模块(广州天嵌独有)
IIC
3
3
RS485
1RS485(复用)
1RS485(复用)
1RS485(复用)
LCD(RGB)
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽
选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择,可接VGA模块(广州天嵌独有
SD
支持
支持
支持
支持
RTC
支持
支持
支持
支持
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
VGA
1路,最高支持1920*1080分辨率
LVDS
SDIO WIFI
支持
支持
支持
Camera
1路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)
2路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有)
2路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清(广州天嵌独有)
MIPI
Jtag
10pin(2x52.0间距)
10pin(2x52.0间距)
(在核心板上,预留接口,未焊接)
3G
可外接天嵌USB和扩展接口的3G模块
可直接使用,板载相应模块
支持外接天嵌USB和扩展接口的3G模块
GPS
不支持
可直接使用,板载相应模块
支持外接天嵌GPS模块
SPK功放
功放输出 支持1W输出功率(8欧负载
支持 3W输出功率(10% THD5V电源、4欧负载)
支持左右声道各1W输出功率(8欧负载)
支持左右声道各1W输出功率(8欧负载)
同系列选型对比
E8配置为512/512,整体定位类似机顶盒,广告机。或者是主要使用linux系统和wince系统用户。其最大的特点是相对别的平台,有高清VGA接口,可以使用带有VGA的显示器。适合产品:广告机,机顶盒,HDMI/VGA输出设备等。
配置为1G/1G,良好运行1080FULL HD视频文件。并且底板上有电源供电接口,可以使用锂电池(7.4V)。底板设计定位产品开发,引出基本CPU功能,适合企业用户。B2B设计高速接口,可以传输大数据,适合此类需求的用户。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。
配置为1G/1G,良好运行1080FULL HD视频文件。底板设计比较简洁,功能齐全,定位学生市场或者初级开发学习。B2B设计高速接口,可以传输大数据,适合此类需求的用户。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。
基本配置:512/512,核心板插针引脚设计,连接牢固稳定。适合大批量生产,或者学习者使用。linuxwince6系统,或者Android下简单应用的用户适合。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。
标配
E8卡片电脑
TQ210V3+7寸屏
TQ210V4+7寸屏
TQ210V6+7寸屏
关键词: cortex-A8      选型
