电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 运放和比较器的根本区别
运放和比较器的根本区别
2015-04-04 12:59:35     打赏
运放和比较器的根本区别
放大器与比较器的主要区别是闭环特性。放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用.
因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度.所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责. 如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激.但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了.
算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合 TTL/CMOS 电平/或 OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。
运放和比较器的区别
    比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
1、比较器的翻转速度快,大约在 ns 数量级,而运放翻转速度一般为 us 数量级(特殊的高速运放除外)。
2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
比较器(LM339)输出是集电极开路(OC)结构 , 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力 . 而运放输出级是推挽的结构 , 有对称的拉电流和灌电流能力 .
另外比较器为了加快响应速度 , 中间级很少 , 也没有内部的频率补偿 . 运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路 .
所以比较器(LM339)不适合作运放用 .
关键词: 运放     比较器
2015-05-09 14:44:36     打赏
个人认为,一个系统的框架学习很重要,无论是哪个行业,哪门课程。是否有经过系统的知识结构学习,基础知识是否扎实,决定了你的根基如何,你接受能力如何,更决定了你将来走的深度。尤其在硬件设计这块,在硬件设计这块,大多数的人都是通过非常多的实践,慢慢形成自己的设计思路,设计思维。而这个过程时非常缓慢而挣扎的。很多人在这过程中渐渐放弃。只有少部分人才能够坚持下来。但是也没能越走越深,越走越精。第六七部视频讲解开关电源,从这时开始,工程师进入了研发道路上的第二个阶段,这时大家的目标不再是单个元器件如何使用,小的功能电路如何搭建等。而是更关注整个系统的协调性,更关注各个功能电路如何有效协调地工作!这个阶段也是工程师培养设计思维的重要阶段,也是在这个阶段,工程师之间相互拉大差距最明显的时期,有的人思想灵活,越走越高!在这个阶段,工程师培养收放自如的思维极其重要! 祝大家一路走好这个阶段!!!张飞电子工程师速成视频教程第一部下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o681lVk
第二三四五六部:http://fcsddz.taobao.com
第七部视频,主讲电感降压式开关电源设计,不用电源芯片,全部采用分立器件搭建,把原本BUCK电路中最核心的东西展现在大家的面前。现场实测电路波形,手把手地教会大家分析波形,调试电路!
