电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯丝灯:真正意义上代替白炽灯的最理想光源
2015-05-16 17:11:22     打赏
现在的LED灯丝具有出色的性能,可以较容易地制作出360度全周发光球泡,具有白炽灯相似的形态和配光曲线,是真正意义上的代替白光炽最理想的光源。且球泡灯的生产工艺简单,材料成本低廉,随着LED灯丝封装工艺的提升,其成本的下降,LED灯丝球泡灯的成本也将快速地下降。
LED灯丝,一种全新的LED封装形式,也是时下最火爆的LED产品。用它可以制作出与白炽灯形态相似的LED球泡灯,可以轻松实现360度全周发光。LED灯丝也叫LED灯柱,以往LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,影响光照效果,会降低LED应有的节能功效,LED灯丝灯实现全角度发光,大角度发光且不需加透镜,实现立体光源,带来前所未有的照明体验。
2008年日本牛尾光源公司发明了LED灯丝灯技术,但在此后的三四年间这项技术没得到多大发展,因为它采用的是低电压大电流的工作方式,散热问题难以解决。牛尾灯丝灯用6根灯丝串成双N型,工作电压VF才有57.6V,每根灯丝的VF仅为9.6V,在设计灯丝灯时应用不便,导致这项技术迟滞了三四年。现在中国厂商利用高电压小电流的驱动技术,解决了发烫的问题,(小功率灯丝灯甚至不再需要金属散热器),再掌握LED灯丝设计的关键技术,很容易就生产出符合要求的灯丝灯。
目前的LED灯丝具有小电流高电压的特性,有效地降低了LED的发热和驱动器的成本,具有突出的优势。LED灯丝工艺通常是将多颗(如20颗,25颗或28颗等)LED芯片(如0.02W1016)串联封装在长的玻璃基板上,再进行模顶荧光胶来实现。如果搭配红色芯片,显色指数可以达到95以上,具有出色的光电性能。
利用LED灯丝可以制作出各种中小功率的LED球泡灯或蜡烛灯。通常使用四根LED灯丝(典型规格75V/10mA),二串二并可以设计出功率为4WLED球泡灯或蜡烛灯,从光通量以及整灯温度等方面考虑,4W的灯丝灯是最佳的规格,可以代替40W的白炽灯泡。
白炽灯厂都可利用现有技术和流水线生产LED灯丝球泡灯,利用白炽灯原有的玻璃支架设计LED灯丝的连接;利用白炽灯的特种玻璃和自动吹玻璃球泡生产技术,设计生产酷似白炽灯的球泡罩,由此可以生产性价比好的LED灯丝球泡灯。
关键词: 真正     灯丝     意义上     代替     最理想     光源
2016-06-01 21:17:49     打赏
说说原因呗
