电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 可编程控制器TTC-EPEC 4G模块家族
2015-08-27 17:13:25     打赏
芬兰EPEC2024 2023编程控制器TTC200 60 TTContorl控制器 下载线
-------------EPEC2023,3999元-------------EPEC2024,4299元
--------------EPEC下载线,788元 -------------TTC60,4999元
------------------TTC200, 6999元-----------------TTC下载线,728元
EPEC产品介绍
 三角.jpg 外壳材料 铸铝合金  三角.jpg 外形尺寸 147*113*46mm
 三角.jpg 重 量 0.7kg  三角.jpg 接线方式 防水接插件
 三角.jpg 防护等级 IP67  三角.jpg 工作温度 -40℃~+70℃
 三角.jpg 功 耗 1.8W(24VDC、空载)  三角.jpg 贮存温度 -50℃~+85℃
 三角.jpg 电源最大电流 13A(24VDC)  三角.jpg 电源最大耐压 70VDC
 三角.jpg 程序循环周期 <10ms  三角.jpg 存储空间 128/256KB
 三角.jpg 工作电压 10~30VDC  三角.jpg 编程电压 >11.5VDC
 接插件 300元/套(含插针不含线束)
插针
接插件&1M线束 500元/套
EPEC编程调试下载工具
ECAN-EP设备是EPEC专用调试下载工具,支持CODESYS、CANMOON软件,用于EPEC模块的程序编写。
基本介绍 EPEC2024嵌入式控制单元为机器控制系统的基础构成模块。在一个小的系统中每个EPEC2024可作为独立的控制单元或者作为一个大控制系统中一部分。EPEC2024是一紧凑多功能控制器,开放式IO端口可方便连接传感器、执行器、主令手柄和其它设备。EPEC2024独特的外形设计可以有效保护电子器件免受外界的物理损坏,EPEC2024可在恶劣环境中使用,在低温、高温、振动、潮湿环境中正常工作。 EPEC 4G模块家族 Epec 4G是EPEC OY开发的第四代CAN控制系统模块。Epec 4G是基于长期恶劣环境如高震动、大温度变化和潮湿等条件下仍能正常可靠的工作而开发的。高可靠性和安全性是它们的优点。在它小巧的机身里藏着高性能的微处理器。 2024控制模块,使用CoDeSys软件开发编译程序,控制器集成CANOpen,CAN2.0B总线接口,52路特殊设计的I/O端口,可适用于起重吊装机械,桩工机械,路面机械,林业机械,建筑机械,港口船舶桥梁机械,破碎机械,矿山机械,工厂自动化。 EPEC控制器是由芬兰公司生产的的针对行走设备、运动机械进行控制的专用控制器,其性能可靠性、防水、防震等防护等级非常高,可以达到IP67的防护等级。正式由于其结构紧凑、可靠性高、编程简单、指令强大、灵活性强、能适用于比较恶劣环境等诸多优点,现已在工业控制领域得到广泛应用。现普遍采用触摸屏或按键屏加控制器的方法来监控设备。 EPEC系列可编程控制器专为恶劣条件(例如:大范围温度变化、激烈振动、强烈电磁干扰、盐蚀、水浸)下可靠工作的系统而设计和制造。因此,非常适合安装在行走机械和其他恶劣条件下工作的设备上。控制器的输入输出性能能够满足这些应用的要求。同时内部所集成的软件和硬件对于连接到控制器的设备提供了最大程度的保护。 输入/输出
数量 开关量输入 模拟量输入 脉冲输入 开关量输出 PWM输出
4 ×
4 ×(FB)
8 ×(负向) ×
8 × ×
24
4 × ×(负向)
特性 ISO高速CAN1接口 ISO高/低速CAN2接口 供电10—30VDC,编程时要求大于11.5V 建议24VDC供电 程序时钟周期默认10ms(可改) 248个16bit参数 过压和过载保护 过热和输出短路保护 镀金接触、自锁、密封良好的连接器 一个8针安普接插件(总线和供电) 三个23针安普接插件(I/O) 应用领域 伐木机械、道路维护、建筑机械、破碎设备、工业设备、农业机械、自动化应用、凿岩机械。 CAN接口 物理界面标准ISO11898 协议CAN 2.0B 更高物理层协议 CANopen(CAN1) 物理层协议,用户自编程用(CAN2)可用于J1939,CANkindom,FullCAN,ISObus,HilonA/B,CAN2.0A等等。 2只M6螺钉(DIN912标准) 如果使用Epec防冲击保护罩(E10801109),推荐用Epec E10701038紧固螺钉 垂直或水平安装,如下图。
TTControl产品介绍
技术参数
外形尺寸 238*181*48mm 147.6*180.3*39.8mm
重 量 790g 650g
操作温度 -40℃~+85℃ -40℃~+85℃
存储温度 -40℃~+85℃ -40℃~+85℃
海拔高度 0-4000m 0-4000m
供电电压 9-32VDC 9-32VDC
峰值电压 45VDC --
电流消耗 1A(9VDC,空载) 1A(9VDC,空载)
CPU MPC555(32Bit)40MHz XC2287(16bit总线、32bit 运算器)80MHz
随机存储器ram 26kByte 82kByte
扩展存储器ram - 512kByte
Flash程序存储空间 448kByte 160kByte可供 用户使用(codesys平台) 768kByte 512kByte可供 用户使用(codesys平台)
数据存储空间EEPROM 2kByte 100万次擦写 2kByte 100万次擦写
编程环境 Codesys2.3 C/C++ Matlink,Simulink Codesys2.3 C/C++
通讯接口
2*CAN2.0B
波特率125-1000kbps
1*RS232 1*LIN
1*TTP 可选TTP总线是基于 时间触发的高可靠性、高速、 高容量数据通讯总线,5Mbit/s
2*CAN2.0B
波特率125-1000kbps
1*RS232 1*LIN
程序下载
CAN
下载端口:CAN_A
CAN
载端口:CAN_0
TTC-200线束 850元/套
TTC-60线束 550元/套
TTC控制器调试下载工具 728元/台
ECAN-PC设备是TTC专用调试下载工具,支持CODESYS、TTC-Downloader软件,用于TTC模块的程序编写与烧录。 基本介绍 TTC控制器以其大量功能丰富的接口、工作的高稳定可靠性,被广泛应用于需要长期运行或行驶在极困难的环境条件下的工程汽车或工程机械中。TTC控制器是适用于恶劣环境中的理想的控制单元,为整车电气系统控制提供有效解决方案。 控制器遵循IEC 61508国际安全标准进行设计。具有TTP的单机版本和网络版本分别达到SIL2(安全完整性水平)和SIL3的要求。 使用专用的接线插头可以使控制器达到IP67防护等级,使用坚固的压铸铝外壳加以保护可有效防止电磁干扰和机械应力对设备造成的破坏以适应汽车工业或工程机械的应用要求。使用9~32V宽范围供电电压,使其可以接入各种工程机械系统。 控制器内部使用的80MHz英飞凌XC2287型号CPU提供了强大的处理能力,所有输入输出针脚均集成浪涌和短路保护,另外内部的保护机制可监测输出开路、短路、过流等故障。PWM控制的设备可直接接到控制器的PWM输出接口。 控制器可支持各种模拟或数字类型的传感器,许多SW输入选项可以配置,以适应不同类型的传感器。模拟输入电压范围可以从0-5V设置成0-32V,电压检测范围可由软件设置,以达到用户要求的精度和分辨率。 根据型号不同控制器提供CAN、232、LIN 3种接口用于程序下载或通信。 环境特征
TTC-200 TTC-60
单机工作安全标准 IEC 61508 SIL2 --
(TTP)网络工作安全标准 IEC 61508 SIL3 --
防护等级 DIN 40050 IP65 DIN 40050 IP67
振动、冲击 IEC68-2-64,-27,-29,-6 IEC60068-2-29,-64,-27,-32
EMC ISO/DIS 13766 ISO13766
ESD IEC 61000 IEC 61000-4-2
环境温度 IEC 68-2-1,-2,-3,-14,-30 IEC 68-2-1,-14Nb,-2,-78,-30
汽车电子抗干扰 ISO 7637 ISO 7637-2
CE认证 -- 2004/108/EC
端子列表
TTC-200
模拟量输入 AI(0-5V)
8 10Bit,软件设置为电阻、电压、电流型输入
模拟量/开关量输入 AI/DI(1-10V)
12 10Bit, 软件设置为PNP型和NPN型开关量输入
开关量/频率输入 DI/PI
8 NPN型开关量输入,PI频率10-10KHz
开关量输入 DI
4 NPN型开关量输入
开关量输出 PWM(2.5A)
8 电流反馈、开路检测、短路保护
开关量输出 PWM(4A)
4 开路检测、短路保护
开关量输出 DO(4A)
16 开路检测、短路保护
开关量输出 DO(15A)
3 开路检测、短路保护
模拟量输出 AO
2 0.20-0.8VCC
主板温度监控 1
内部温度传感器
5V参考电源 2×100mA
10.5V参考电源 1×100mA
TTC-60
模拟量输入 AI(0~5V或4~20mA) 8
10bit,软件设置电源或电流输入
模拟量输入 AI(0~30V) 8
10bit,软件设置电源检测范围
PWM输出电流反馈
/开关量输出
FB/DO(NPN,2A) 4
软件设置PWM输出电流反馈
或开关量输出
开关量/频率输入
DI(PNP/NPN)/PI(
10~10KHz、PNP/NPN)
4
10bit,软件设置开关量输入、
频率输入
开关量输入 DI(PNP/NPN) 8
开关量输入(软件设置PNP或NPN)
开关量输出/PWM 输出
/开关量输入/频率输入
DO(PNP,2A)/PWM(PNP,2A)
/DI(NPN)/PI(NPN)
8
软件设置开关量输出、PWM输
出、开关量输入或频率输入
开关量输出/模拟量输入 DO(PNP,4N)/AI(0~5V) 8
10bit、软件设置开关量输出或
模拟量输入
主板温度监控
1 内部温度传感器
参考电源5V 2
14.5V、10.0V、8.5V
参考电源
1 由软件进行设置
闪电发货
产品提供现货,广成科技承诺付款后24小时内发货。
质量保证
购买一年内出现非人为损坏的质量问题免费维修。
技术支持
用户使用过程中提供免费技术支持。
关键词: 可编程控制器TTC
2015-09-06 11:51:21     打赏
这是产品
