电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » RTOS电子书
RTOS电子书
2015-09-22 20:19:49     打赏
    实时操作系统(RTOS)是指当外界事件或数据产生时,能够接受并以足够快的速度予以处理,其处理的结果又能在规定的时间之内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应,调度一切可利用的资源完成实时任务,并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。提供及时响应和高可靠性是其主要特点。
实时操作系统是保证在一定时间限制内完成特定功能的操作系统。实时操作系统有硬实时和软实时之分,硬实时要求在规定的时间内必须完成操作,这是在操作系统设计时保证的;软实时则只要按照任务的优先级,尽可能快地完成操作即可。我们通常使用的操作系统在经过一定改变之后就可以变成实时操作系统。
    例如,可以为确保生产线上的机器人能获取某个物体而设计一个操作系统。在“硬”实时操作系统中,如果不能在允许时间内完成使物体可达的计算,操作系统将因错误结束。在“软”实时操作系统中,生产线仍然能继续工作,但产品的输出会因产品不能在允许时间内到达而减慢,这使机器人有短暂的不生产现象。一些实时操作系统是为特定的应用设计的,另一些是通用的。一些通用目的的操作系统称自己为实时操作系统。但某种程度上,大部分通用目的的操作系统,如微软的Windows NT或IBM的OS/390有实时系统的特征。这就是说,即使一个操作系统不是严格的实时系统,它们也能解决一部分实时应用问题。
    大体上,实时操作系统(RTOS)要求:
    ●多任务
    ●处理能被区分优先次序的进程线
    ●一个中断水平的充份数量
    被装入作为微型设备一部分的内含小操作系统经常要求实时操作系统。一些核心问题能被考虑以符合实时操作系统的需求。然而,因为像设备驱动程序这样的其他成份,也通常被特别的方法需要,一个实时操作系统通常比核心更大。
Designing Embedded Communications Software.rar
Going Mobile Building Real-Time Enterprise with Mobile Applications that Work.rar
Wireless Game Development in CC++ with BREW.rar
Wiley.IEEE.Press.Real.Time.System.Design.and.Analysis.An.Engineers.Handbook.Mar.2004.eBook-DDU.pdf
关键词: 电子书     操作系统     RTOS
