OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 可穿戴设备如何突破复杂的传统耗电测试方案?
2015-10-20 09:27:34    评分
 在当前的可穿戴设备设计中,如何解决电池续航、降低产品功耗、如何选择蓝牙模块是设计过程中的几大难题。这就需要对芯片、传感器、显示屏、无线模块等进行精确的测量。 电池供电的无线通信产品,出于节约电量的目的,将各种功能设置为时分模式,仅在必要时打开,其他状态下均自动关闭。这导致产品消耗电流呈现脉冲形式。 对于测试设备,需要具备足够的采样精度,和采样速率才能对产品耗电进行准确的测量。针对系统和操作复杂,输出性能较差,测试精度有限的传统耗电测试,用吉时利DMM7510 + 2280S 两大金刚组合来测试物联网设备的电流可有效解决传统耗电测试的弊端。
    与传统电源不同,2280S 系列精密测量、低噪声、可编程直流电源还可用作敏感测量仪器,其具有对于测量待机电流负载和电池供电的无线、医疗和工业设备产生的负载电流脉冲至关重要的速度和动态范围。2280S系列高精度测量、低噪声、可编程直流电源供应器可以输出稳定的、低噪声的电压,还可以监测从安培到纳安很宽动态范围的负载电流。2280S-32-6型的输出高达32V、6A;2280S-60-3型的输出高达60V、3.2A。
   2280S两种电源采用线性调节,确保低的输出噪声和出色的负载电流测量灵敏度。高分辨率彩色薄膜晶体管(TFT)屏幕显示一系列的测量信息。软键按钮和导航轮与TFT显示屏结合,提供一个易于导航的用户界面,加快仪器设置和操作。此外,内置的绘图功能可以监测趋势,如漂移。这些装置为台式和自动测试系统应用提供所需的灵活性。例如,它们提供列表模式、触发器、和其他速度优化函数来尽量减少自动化测试应用的测试时间。
                                             而业界第一款7位半触摸屏数采万用表——7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。 ·5英寸触摸屏可同时显示更多信息。
·降低刷屏速率,接入常用特性。
·存储在任意数据缓存中的测试结果,都可以以图形、柱状图或数字/数据表形式显示。
·内建绘图功能支持测量结果或波形的显示和比较,一次可以显示和比较4个读数缓存中的测量结果。
·通过USB 2.0存储端口,可以快速存储测试结果和屏幕图像。
·为低阻应用提供内建支持,包括干电路、偏移补偿和开路引线检测。
·旋转控制旋钮提供触摸屏导航替代方案。
·前面板/后面板输入选择器指示目前使用的输入。
·连接和控制可以简化配置多个仪器测试解决方案,包括输入连接器、程控接口 (GPIB, USB 2.0LXI/以太网)1D-sub 9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号和处理程序控制),以及TSP‑Link®插孔,用于实现其他吉时利仪器与嵌入式测试脚本处理器(TSP®)的连接。
·免费KickStart仪器控制启动软件,使计算机用户快速进行配置和测量。
·在线HELP,只需轻轻按压按钮。
关键词: 可穿戴设备      耗电     测试     方案     测量 日图 泰克
