电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 蓝牙BLE4.1模块
蓝牙BLE4.1模块
2015-10-22 15:53:47     打赏
  基于DA14580最小封装BLE模块
产品概述:
天好科技蓝牙模块DSBM14580-SD是基于德国Dialog蓝牙V4.1芯片 14580制作而成,体积7.6*7.5*1.5MM。该模块广泛运用于近距离无线传输数据领域,具有体积小、耗电少、成本低、速成品等优点。
产品特性:
u 使用方便快捷,无需任何蓝牙协议栈应用经验
u 采用高性能工业级 Bluetooth4.0 单芯片,抗干扰能力更强
u 超宽的工作电压(2.35v-3.6v),极低的能耗(<2.7uA)
u 支持休眠和唤醒,最大限度降低功耗
u 简单的 TTL 电平 UART 接口,支持多种波特率可设置(4200bps 9600Kbps 19200 Kbps
28800Kbps
38400Kbps 57600 Kbps 115200 Kbps)
u 支持串口 AT 指令调整转发速率(动态功耗调整),模块命名,设置参数
u 串口数据包长度,可以是 350byte 以下(含 350)的任意长度
u 支持 Bluetooth4.0 无线短距离数据传输功能
u 点对点,点对多点,灵活通信方式,可以多达 7 节点
u 超高接收灵敏度,让低功耗和远距离通讯兼得
产品应用:
2.4G 低功耗蓝牙系统
移动手机外设
人机接口设备(鼠标、键盘)
运动和健康设备
消费者健康和医疗
家庭/楼宇自动化
消费类电子产品
DSBM14580_BLE模块简介_V1.72.pdf
关键词: 蓝牙     BLE4.1     模块     DA14580
