电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » wambob的 ST L053进程贴(了解L053)
2015-12-07 22:10:21     打赏
一、STM32 L053介绍
STM32 L053是STM32 L0系列之一。ST的超低功耗MCU平台基于专有的超低泄漏技术。STM32 L0 (Cortex®-M0+)、STM32 L1(Cortex-M3)及STM8L(8位专有码)代表了用于电池或能量收集供电设备的众多器件,在所有种类的低功耗应用中提供了最佳的性价比。
此超低功耗平台在25°C到125°C范围内具有业内最低的电流变化,保证了高温下的低电流消耗。该MCU达到了业内最低的停机模式下400 nA功耗(全SRAM保存),同时保持了低至3,5 µs的唤醒时间。
STM32 L0提供了动态电压调节、超低功耗时钟振荡器、LCD接口、比较器、DAC及硬件加密。新的自主式外设(包括USART、I²C、触摸传感控制器)分担了ARM Cortex-M0+内核的负荷,减少了CPU唤醒次数,因此有助于减少处理时间及功耗。
它还内置有其它一些增值特性,例如16位ADC(硬件过采样)、无需外晶振的USB、超低功耗模式中的短唤醒时间及低功耗模式下仍可工作的通信外设,实现了集成特性、高性能与超低能耗之间的完美平衡。
STM32 L0具有高达64 KB闪存、8 KB RAM及高达2 KB的嵌入式EEPROM(无需闪存模拟),采用32到64针封装,包括节省空间的WLCSP36。
电流消耗参考值:
动态运行模式:低至87 μA/MHz
超低功耗模式 + 全RAM + 低功耗定时器:440 nA(16根唤醒线)
超低功耗模式 + 备份寄存器:250 nA(3个唤醒引脚)
唤醒时间:3.5 µs
关键特性
1:采用 LQFP64封装
2:Arduino Uno Revision 3连接器 和 Morpho 扩展 端子
3:支持 mbed
4: 板载 ST-LINK/V2-1调试可编程SWD连接器
5:灵活的板上电源
6: 3个LEDs,USB 通讯 (LD1), 用户 LED (LD2),电源指示LED (LD3)
7:两个按键,用户和复位
8:支持USB的三个功能,虚拟COM端口、容量存储、调试端口
9:广泛支持开发环境IDEs,包括:IAR™, Keil®, 基于GCC的 IDEs。
10:CPU最大频率32 MHz 、VDD 支持 1.65 V to 3.6 V、64KFLASH、8KSRAM、51个具有外部中断能力的GPIO、个16通道的12-bit ADC、一个1通道的12-bit DAC、RTC、5个定时器、2个i2c、3个串口、2个SPI、全速USB 2.0
二、板载接口
1:兼容Arduino
2:Morpho 扩展口
三、开发环境
在连接开发板到电脑USB口之前先安装 ST-LINK/V2驱动。
1.在线mbed
2.基于库的可视化STM32cubeMX
STM32Cube组件
四、编程下载
1基于mbed
五、STM32 L053的应用范围
1.
2.主要用在气表,水表和工业传感器,健康和健身设备,遥控和用户接口, PC外设,GPS设备和游戏设备,报警系统,有线和无线传感器以及视频互连。
