电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 键盘外壳DIY-生成图纸
键盘外壳DIY-生成图纸
2015-12-09 11:02:23     打赏
很多朋友想自己做键盘外壳却不知道怎么做图纸,这里推荐一个自动生成图纸的方法。需要两个网站:
  1. http://www.keyboard-layout-editor.com
  2. http://builder.swillkb.com/
第一个网站KLE大家应该比较熟悉了,是编辑配列的网站。用法这里不多说了,看别的帖子吧。这里选择KLE里面预设的一个配列Atreus为例,如下图:
第二个网站是生成外壳图纸的网站,需要把KLE的代码复制过来:
各个选项的意思:
  • Plate Layout: 这里粘贴在KLE的Raw里的代码
  • Switch:这里选择定位板的孔位形状,我一般第三种,用这种定位板是可以在定位板上拆轴的,轴的四个卡扣可以从凸出去的那四个地方打开。
  • Stabilizer Type:选择大键位的稳定方式。Cherry是平衡杆,Costar是卫星轴,也可以选择两种都兼容。
  • Case Type:外壳种类。选sandwich就是包含定位板和外壳,选poker只有定位板。
  • Mount Holes:螺丝孔位。个数和直径,我一般选6和2mm。
  • Width Padding:左右的边框宽度
  • Height Padding:上下的边框宽度
  • Plate Corners:设置外壳边缘的圆角:
  • Kerf:切痕宽度。这里可以设置自己的切割工具的精度、也就是切痕的宽度,这样可以让切出来的板子尺寸更精确。
然后点生成就可以了。
下面是生成出来的结果,可以自己选择需要格式的图纸下载。
然后在淘宝上找人切割就可以了,外壳可以用亚克力的,定位板最好用金属的
关键词: 键盘     外壳     图纸
