电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xiudi大魔王的活动尾声补刀贴。
共16条 1/2 1 2 跳转至
xiudi大魔王的活动尾声补刀贴。
2015-12-14 18:23:05     打赏
本以为我这么帅的男人是不用写进程贴的,毕竟可以靠脸吃饭。况且我写了大家的奖品又会少一个,实在于心不忍。
另外由于家里网太破,长期以来被连环登录bug折磨,所以一直也没有勇气写这么长的帖子。 不过活动进行的如火如茶的,到今天为止已经突破了500人参加。大家都很热情,在这个活动过程中,我和大家都互相学到不少东西,所以在活动的尾声,我决定机智的补一刀。我发现大家在活动过程中有很多的创新和想法,但是对GH60之前的一些功能甚至是精华部分却了解的不够,所以我决定重点写一下这些,毕竟基础的东西大家写的太多了,进程贴也是越往后想写出新意越难。希望我写的东西能给大家一些帮助,让大家看到新的东西,也感受到我的诚意。
PS:目测图文很多,由于网和论坛相克,所以先占楼等去网吧或者稳定的时候再多写,先占楼,欢迎长期关注,并不保证不TJ。。以下乱写备注
传送门(还没有修好之前请用手指猛戳屏幕传送):
xiudi的键盘申请贴
xiudi的完成品美图
下单及组装流程
焊接视频
注意事项
隐藏功能
活动进程及各版本更新日志
配列制作(3层简单模式多合一,FN设置
各种灯板基本使用及评测
配件选购(轴灯热插拔,灯)
avrisp专题(键盘作为烧写器)
如何优雅的骗积分和活动补贴
xiudi过往机械版块部分发帖索引及解说
在更新之前请下沉。。。。
关键词: xiudi     活动     黑科技     死大鱼     GHPAD     GH
2015-12-14 19:11:59     打赏
xiudi的完成品美图
丢图跑,其他图片和我拍的一些键帽我会单独发帖。
作为发起者就做点与众不同的配列吧,当然这些也都很便宜,相信大家也都玩得起。
两个的区别就是回车,用了两个比较少见的回车增补。第一个大回车这个手感会比较差,因为60没有在那个位置有轴位,可以尝试加弹簧或者皮碗之类还没有测试。(照片有亮点自寻,没错我是故意的)
首先是跟我头像呼应的玛丽奥大人~
灰白无刻7字回车配列。。路飞萨马。
由于网络问题这里就简短介绍了。
2015-12-14 19:12:13     打赏
下单及组装流程
这一部分本来是重点的,大家都写了那么多,那就简单点吧。。下单。。组装。。完成。。。。
以上是开玩笑的(以下也是开玩笑的)
8月31日下单,高贵的选择了顺丰到付,其他28元是我送胖玲的小费,没钱的同学可以略过这一步。
2015-12-14 19:12:34     打赏
这鱼塘本大王占了~
2015-12-14 19:13:26     打赏
这草原本大王占了~
2015-12-14 19:14:09     打赏
【键盘隐藏功能】
关于之前和大家在群里说过的隐藏功能,实际上是TMK固件内置的一些功能。这次我尝试翻译一下给大家,希望能够让大家更加通俗易懂的了解这些内置功能。并在这个基础上抛砖引玉,尝试和深入使用,写出更细致的功能介绍。以下翻译原文来自TMK固件的README.md文件。由于英语水平不高,又涉及很多专业术语,如果有错误和不恰当的地方希望大家及时指出进行勘误,避免误导后来的用户,谢谢!
隐藏功能分为magic命令和启动魔法设置(原文Magic Commands和Boot Magic Configuration)
Magic命令(此次通电中生效,断电后失效)
Magic命令是指使用 LSHIFT + RSHIFT(左shift+右shift)+以下命令按键所触发的命令。
以下命令如需要输出,请打开tkg-toolkit工具(下载地址:https://github.com/kairyu/tkg-toolkit/archive/master.zip)目录下的tkg-toolkit-master\windows\tool\hid_listen.exe。
-----命令帮助-----
H:显示命令帮助
C:进入控制台模式
D:开关调试启用
X:开关矩阵调试
K:开关键盘调试
M:开关鼠标调试
V:打印设备的版本和信息
T:打印定时器计数
S:打印状态
E:打印EEPROM配置
N:开关NKRO (全键无冲和6键无冲切换,在某些非Windows系统或者使用usbhub不能正常使用,或者开机不正常的情况下请尝试关闭)
0 / F10:切换到层0(默认固件默认层)
1 / F1:切换到层1
2 / F2:切换到层2
3 / F3:切换到层3
4 / F4:切换到层4
PRINTSCREEN:关机/远程唤醒(需要bios支持)
CAPS(大写键):锁键盘(儿童锁,再次按下解锁)
PAUSE:跳到bootloader(引导程序)
Bootmagic设置(设置写入eeprom保存)
Bootmagic设置会在引导时执行。按下下面的按键+KC_SPACE(空格键)再插上键盘线。请注意,您必须使用层0上的按键。
【常规】
跳过读取EEPROM中的配置,运行默认配置(ESC)
清除EEPROM中的配置并使配置重置(退格键)
【引导程序】
进入引导程序(Bootloader)(B)
【调试】
调试启用(D)
矩阵调试启用(D + X)
键盘调试启用(D + K)
鼠标调试启用(D + M)
【配列】
交换左CTRL和CAPS(大小写锁定键)位置----(左CTRL)
将大小写锁定改为CTRL----(Caps Lock键)
交换左Alt和GUI键(Win键)----(左Alt)
交换右Alt和GUI键(Win键)----(右Alt)
禁用GUI键(Win键)----(左Win键)
交换~`键和ESC----(~`键)
交换反斜线和退格----(反斜杠也就是\|键)
启动时启用NKRO----(N)
【默认层】
设置默认层为层0--(0)
设置默认层为层1--(1)
设置默认层为层2--(2)
设置默认层为层3--(3)
设置默认层为层4--(4)
设置默认层为层5--(5)
设置默认层为层6--(6)
设置默认层为层7--(7)
2015-12-14 19:14:29     打赏
这论坛本大王占了~
2015-12-14 19:15:14     打赏
这头猪本大王占了~
2015-12-14 19:15:24     打赏
这柴火妞本大王占了~
2015-12-14 19:16:46     打赏
(替老婆占一楼)
共16条 1/2 1 2 跳转至
