电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [转载]4412开发板关于Linux QT和Android操作系统的烧写问题总结
2015-12-29 13:58:20     打赏
本文转自:http://bbs.topeetboard.com
最近一直在研究讯为iTOP-4412开发板,关于Linux QT和Android操作系统的烧写,做出以下总结,加以记录:
1.使用Fastboot模式对 Linux QT和Android操作系统进行烧写,一切顺利
2.使用TF卡(SD卡),对 Linux QT和Android操作系统 进行烧写的时候,个人感觉关键点是:
    2.1 在对TF卡(SD卡)进行分区的时候,最好使用 fdisk -c 1 300 300 300 指令,也许您的TF卡(SD卡)存储空间比较小。 在这里,我们可以通过Ubuntu操作系统 df -l指令,对分区之后的4个盘符进行存储空间审核。
    2.2在执行 sdfuse flashall 指令之前,最好对 eMMC Flash 进行分区,格式化和擦除
    2.3如果eMMC Flash 里面的uboot没有损坏。 推荐的操作是 : 整个过程中 开发板要始终处于eMMC启动模式,执行sdfuse flashall 指令,等待较长时间,就可以将 操作系统镜像烧写到eMMC Flash 里面,随后执行Reset指令,开发板就可以顺利跳转到操作系统的用户界面。
    2.4如果eMMC Flash 里面的uboot遭到损坏。 推荐的操作是 : 首先将开发板切换到TF卡(SD卡)启动模式。并且我们只使用TF卡(SD卡)将uboot镜像烧写到eMMC Flash里面。随后,将开发板切换到eMMC启动模式,进行启动,进入uboot。再执行sdfuse flashall 指令,等待较长时间,就可以将操作系统镜像烧写到eMMC Flash 里面,随后执行Reset指令,开发板就可以顺利跳转到操作系统的用户界面。
    2.5 我们使用TF卡(SD卡)进行烧写,首先推荐 Class 10 TF 卡,访问速度要有所保证。
    2.6 总体原则是尽量让开发板处于eMMC启动模式,除非eMMC Flash 里面的uboot遭到损坏。 那么,我们 被迫,不得不 将开发板切换到TF卡(SD卡)启动模式。并且我们也只会使用TF卡(SD卡)将uboot镜像烧写到eMMC Flash里面而已。随后,我们就可以将开发板切换到eMMC启动模式,顺利启动,进入uboot了。
