OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 袖珍LED台灯的电路分析
袖珍LED台灯的电路分析
2016-01-17 12:32:40    评分
   http://forum.eepw.com.cn/thread/278915/1中介绍了袖珍LED台灯台灯的结构与参数,在这里将介绍其电路原理及简要分析,错咎之处请大家批评指正。
   C1、R1组成阻容降压环节;D1-D4即桥式整流部分;R2和LED为充电指示电路;C2是电源滤波电容,这里被省略了;后面就是蓄电池,标称6V,实际上充电到不了这个程度,因为整流后的电压为5.35V,如果接入了C2滤波电容,这里的电压会高一些;单刀双掷切换开关的中点接电源正极,照明的强、弱输出用分别串联电阻来实现,R3是680欧姆、R4是560欧姆,后接的负载是24粒LED。
关键词: 拆解     LED     台灯
2016-01-17 22:10:57    评分
如有高见,望不吝赐教;如有不妥,请提宝贵意见。
