电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM7 OR ARM9入门最好
ARM7 OR ARM9入门最好
2016-07-03 11:32:13     打赏
ARM7和ARM9的都有些什么区别?我准备学ARM,但不知是选ARM7还是ARM9好?也许这些问题在大婶的眼里已不是问题,但对于初学者确实很有必要弄清楚。先说下:ARM7ARM9的区别。
1.时钟频率的提高。虽然ARM7ARM9内核架构相同,但ARM7处理器采用3级流水线的冯·诺伊曼结构;,而ARM9采用5级流水线的哈佛结构。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力。5级流水线能够将每一个指令处理分配到5个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有5个指令在执行。在常用的芯片生产工艺下,ARM7一般运行在100MHz左右,而ARM9则至少在200MHz以上。
2. 指令周期的改进。指令周期的改进对于处理器性能的提高有很大的帮助。性能提高的幅度依赖于代码执行时指令的重叠,这实际上是程序本身的问题。对于采用最高级的语言,一般来说,性能的提高在30%左右。
3.MMU(内存管理单元)ARM7一般没有MMU(内存管理单元),(ARM720TMMU)。ARM9一般是有MMU的,ARM9940T只有MPU ,不是一个完整的MMU。这一条很重要,MMU单元是大型操作系统必需的硬件支持,如LINUX;WINCE等。这就是说,ARM7一般只能运行小型的实时系统如UCOS-IIeCOS等,而ARM9无此限制,一般的操作系统都可以移植。其实即使ARM720T能支持LINUX;WINCE等系统,也鲜有人用,因为以ARM7的运行速度跑这种大型操作系统,实在有点吃力。再者两者的应用领域明显不同,也无此必要。
ARM9比ARM7提供了更好的性能-功耗比。它包含了THUMB指令集快速乘法指令和ICE调试技术的内核。
在从ARM7ARM9的平台转变过程中,有一件事情是非常值得庆幸的,即ARM9E能够完全地向后兼容ARM7上的软件;并且开发人员面对的编程模型和架构基础也保持一致。
再来说一下初学者是选ARM7还是ARM9
1)明确目的。
学习为应用。你学ARM准备用在什么地方,如果是一般性控制系统或仅仅用来替换816位机,ARM7显然是首选;但如果用在网络通信或大型的音视频处理等,则ARM9较合适。
2)自身基础。
学习ARM的一般有三类人:
一是计算机专业的:这类人对操作系统等软件知识了解较多,而对硬件知识知之甚少,显然这类人学ARM的话还是做软件好,可以基于LINUXWINCE等操作系统的ARM9更能符合这类人的要求,当然也有很多计算机专业的人从事ARM7系统的应用软件编写的。但是搞底层的就很少了。
二是电子类专业的:这类人的硬件基础相对较好,相反操作系统,数据库等软件知识则差强人意。因此电子专业的人员大多熟悉单片机,用单片编写点小程序不在话下, 但要用ARM做较大型的软件则有点力不从心,尤其是LINUXWINCE这种操作系统不是三两个月能搞定。建议这类人如无特别需要还是从ARM7和小型操作系统学起。够用就好,不要盲目追求高端。有一点要注意:并不是从事ARM9的就比ARM7工资高,反而ARM7的就业机会比ARM9多,这很好理解,好比金字塔,越往顶越小。
三是软硬件基础都不太好的:这类人员有确实需要的,也有赶时髦的,大可曲线救国,搞懂单片机后,ARM7就不难了。 也可以看韦东山老师的教程,先把ARM9ARM7,再学UBOOTLINUX。最后说一点关于开发板的,初学者买个开发板确实很有必要,但也要选择合适的,初学者合适的就是,资料齐全,有配套教程和学习指导,再加上较及时的技术支持。如何选板-韦东山面对众多开发板,如何选择?ARM9是不是已经过时了?
首先更正一些概念:ARM9并没有过时:写驱动中不涉及CPU,只涉及CPU之外的设备。嵌入式芯片被称为SoCSystem on Chip),它上面既有CPU还有其他模块,比如内存控制器、USBUART等。如果你是软件工程师, 无论是ARM9ARM11A8还是A9,对我们来说是没有差别的;差别不在于CPU核, 差别在于CPU之外的模块的寄存器操作不一样。因为我们写驱动并不涉及CPU核,只是操作CPU之外的设备,只是读写这些设备的寄存器。
一理通,百理明:掌握了原理,通吃所有芯片。从我2005年入行,在ARM架构方面经历了ARM9ARM11CORTEX A8/A9,现在又到了多核;期间用过MIPSBlackfin等架构的芯片,但是所用到的知识跟S3C2440上所学的知识,完全没变过!根本没变过!“我学S3C2440干嘛?工作中又不用S3C2440!”,此话大错特错,你是用S3C2440来学习知识,不是学习S3C2440这个芯片本身;即使你现在选择很牛的芯片来学习,再过1年它也过时了;追芯片,怎么追得上!?“S3C2440快停产了,还学它干嘛”,大错特错,理由同上。从2008年起三星就想停产S3C24402013年也确实停过一会,但是马上又恢复生产了:需求量太大了。我们是学习知识,不是学习芯片,万一停产了又有什么关系?工作中几乎可以肯定不用S3C2440
关键词: 入门     ARM
