电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 费控电能表安全芯片简介
费控电能表安全芯片简介
2016-07-28 15:29:43     打赏
1.1  概述
    费控电能表安全模块,简称安全模块,具有普遍安全应用价值的嵌入式数据安全产品。硬件集成有国密算法 SM1 单元、硬件随机数发生器、电压和频率检测等多种安全 性保护机制,可有效保证传输数据的机密性和完整性。
1.2
l 符合带触点的集成电路卡标准《ISO/IEC 7816-1/2/3/4》。
l 符合中国南方电网公司《费控电能表信息交换安全认证技术要求》中的安全性 和功能性要求。
l 支持 SM1 算法。
l 支持 7816(T=0)通讯协议。
l 16K 字节 EEPROM 空间。
l 10 年以上数据保持时间,50 万次以上重复擦写。
l 工作电压:2.7V ~ 5.5 V。
l 7816 时钟频率:1 ~ 5 MHz。
1.3  结构框图
2. 引脚分配及典型电路 2.1  7816 通信接口引脚分配
7816 通信接口安全模块的引脚分配如下图所示:
引脚描述如下表所示:
2.2  典型电路
建议用户根据安全模块通信接口方式的不同,选择合适的典型电路。
7816 通信接口典型电路
连接标识说明:
图 3 7816 通信接口典型电路图
CONTROL: 用于控制安全模块电源的
端口,与微控制器连接。
I/O: 安全模块的 I/O     端口。
RST: 安全模块的    RST 端口。
CLK: 安全模块的    CLK 端口。
SOP14封装尺寸及说明
关键词: 费控电能表 安全芯片
