电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Linux--fork()函数
Linux--fork()函数
2016-07-31 23:31:49     打赏
    一个进程,包括代码、数据和分配给进程的资源。fork()函数通过系统调用创建一个与原来进程几乎完全相同的进程,也就是两个进程可以做完全相同的事,但如果初始参数或者传入的变量不同,两个进程也可以做不同的事。
    一个进程调用fork()函数后,系统先给新的进程分配资源,例如存储数据和代码的空间。然后把原来的进程的所有值都复制到新的新进程中,只有少数值与原来的进程的值不同。相当于克隆了一个自己。
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
    pid_t pid;
    int cnt = 0;
    pid = fork();
    if (pid == -1)
        perror("fork error");
        exit(1);
   else if (pid == 0)
        printf("The returned value is %d\nIn child process!!\nMy PID is %d\n",
        pid, getpid());
        cnt++;
   else
        printf("The returned value is %d\nIn father process!!\nMy PID is %d\n",
        pid, getpid());
        cnt++;
    printf("cnt = %d\n", cnt);
    return 0;
 运行结果是:
     The returned value is 20473
     In father process!!
     My PID is 20472
     cnt = 1
     The returned value is 0
     In child process!!
     My PID is 20473
     cnt = 1
    在语句pid=fork()之前,只有一个进程在执行这段代码,但在这条语句之后,就变成两个进程在执行了,这两个进程的几乎完全相同,将要执行的下一条语句都是if(pid == -1)……
    为什么两个进程的pid不同呢,这与fork函数的特性有关。fork调用的一个奇妙之处就是它仅仅被调用一次,却能够返回两次,它可能有三种不同的返回值:
    1)在父进程中,fork返回新创建子进程的进程ID;
    2)在子进程中,fork返回0;
    3)如果出现错误,fork返回-1;
    在fork函数执行完毕后,如果创建新进程成功,则出现两个进程,一个是子进程,一个是父进程。在子进程中,fork函数返回0,在父进程中,fork返回新创建子进程的进程ID。我们可以通过fork返回的值来判断当前进程是子进程还是父进程。
    创建新进程成功后,系统中出现两个基本完全相同的进程,子进程从父进程处继承了整个进程的地址空间,包括进程上下文、代码段、进程堆栈、内存信息、打开的文件描述符、信号控制设定、进程优先级、进程组号、当前工作目录、根目录、资源限制和控制终端, 父子进程不共享这些存储空间部分,父子进程共享正文段。这两个进程执行没有固定的先后顺序,哪个进程先执行要看系统的进程调度策略
    每个进程都有一个独特(互不相同)的进程标识符(process ID),可以通过getpid()函数获得,还有一个记录父进程pid的变量,可以通过getppid()函数获得变量的值。
    上面程序,有人说两个进程的内容完全一样啊,怎么打印的结果不一样啊,那是因为判断条件的原因,上面列举的只是进程的代码和指令,还有变量啊。
    执行完fork后,进程1的变量为cnt=0,pid != 0(父进程)。进程2的变量为count=0,pid=0(子进程),这两个进程的变量都是独立的,存在不同的地址中,不是共用的,这点要注意。可以说,我们就是通过pid来识别和操作父子进程的。
    还有人可能疑惑为什么不是从#include处开始复制代码的,这是因为fork是把进程当前的情况拷贝一份,执行fork时,进程已经执行完了int cnt=0;fork只拷贝下一个要执行的代码到新的进程。
