电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 40G QSFP+高速光模块高成本效益解决方案
2016-10-08 12:02:44     打赏
40G QSFP+高速光模块直连系统解决方案中,用户可有多种选择:QSFP+高速光模块、QSFP+高速线缆Direct Attach Copper)和QSFP+有源光缆(Active Optical Cable)。这三种解决方案各具优点,今天我们就从制造成本的角度进行比较。
案例1:传输距离小于5m
如果两个交换机接口在同一机架式机箱,或位于同一房间内连接,这2种情况下传输距离不足5m,建议优先使用QSFP+ 无源高速线缆。如飞速光纤(Feisu.com)生产的思科(Cisco)兼容QSFP+光模块:
案例2:传输距离大于5m但小于100m
若传输距离在5m至100m之间,建议优先选择QSFP+ 有源光缆。因为QSFP+无源高速线缆自身具有的性能限制,使其不能支持长距离传输。虽然40GBASE-SR4 QSFP+高速光模块可以做到这一点,但MTP主干光纤跳线的成本较高。因此,QSFP+ 有源光缆是首选。
案例3:传输距离超过100m
如果传输距离超过100m,通常不推荐使用高速线缆和有源光缆。在这种情况下,推荐使用可用于短距离应用的40G QSFP+高速光模块。
为了与QSFP+高速光模块搭配使用,用户还需选择合适的跳线和适配器面板。这里不再列出价格。
当然,以上只是粗略计算。在实际应用中将会有更多细节需要注意。用户可在购买时进行详细咨询。此外,对于40GbE 短距离迁移应用中,高速线缆和有源光缆将会是更好的选择。
