共1条
机房或工作室的长时间断电导致数据出错,你该怎么办?
相信在工作中和生活你都曾经遇到过突然断电的情况,尤其是你在进行非常重要的工作的时候,突然的断电导致的工作文件的丢失、电脑的损坏或者更严重的情况让你十分恼火,你为了避免这种情况的发生,给自己或公司的计算机系统配置了不间断电源(UPS),短时间的断电并会对你的工作造成太大的影响,但是如果是长时间的断电,超过了UPS所能提供支持的时长,那又该怎么办呢?如果系统安装有 UPS 的关机软件,就可以通过与 UPS 之间的联系在 UPS电池用尽之前,执行一次按部就班却又无人值守的系统关停。 导致长时间断电的原因有很多,譬如,由于闪电使得当地的变压器出了故障,或者整个地区的电网断了。此时,必须采取某些措施来保护计算机系统以及存储在计算机中的数据,以防止它们受到硬关机的损害。在发生长时间断电时,造成数据出错的一个可能的原因是应用程序或操作系统在处理数据时被异常中止了。这不仅会给文档、关键的文件系统结构(如文件分配表)或动态应用程序数据造成影响,而且,在很**况下,当电力恢复时,由于操作系统或应用程序会试图重建出错的表或执行其他恢复操作,因而系统的“恢复时间”也延长了。 另一个值得关注的原因与计算机硬盘驱动器有关。尽管过去十年来计算机行业在硬盘驱动器技术方面无疑已取得了长足的进展,解决了“磁头碰撞”(即,如果硬盘驱动器的读/写磁头未“停放好”,会划伤磁盘表面)问题,但硬盘驱动器的另一项先进技术实际上却提高了数据出错的可能性。为了获得高性能,硬盘控制器通常设计为采用高速缓存技术,即先临时将信息写入内存,稍后再将数据写到实际磁盘上。在发生断电时,高速缓存中的信息将丢失,从而可能导致数据文件或数据出错。 虽然 IT 行业的技术水平很先进,但由于断电引起的数据出错在行业内仍是一个公认的问题。 UPS 软件推荐配置 配置 1:采用单个 UPS 保护单台计算机 在该配置中,每台计算机由自己的 UPS 保护, UPS 通过串行电缆或 USB 电缆与计算机进行通信。计算机上安装有 UPS 软件,以备长时间断电时计算机能自动顺序关机。在该配置中, UPS由与之相连的计算机管理。这是最简单的配置方案,广泛用于服务器和工作站部署中。 配置 2:采用单个 UPS 保护两至三台计算机 在该配置中,多台计算机与一个较大的 UPS(通常额定功率为 1500VA 或更高)相连。其中,一台计算机直接连接到 UPS的串口,其他两台则连接到 UPS 中安装的扩展卡上,该扩展卡提供有两个串口。在该配置中,三台计算机都具备顺序关机能力,不过 UPS 是由与之直接相连的那台计算机进行管理的。请注意,由于 USB 标准只支持与单个系统通信,因此该配置无法使用USB 连接。虽然可以通过**链将此方案扩展至保护 24 台计算机,不过,由于需要更多的电缆,施耐德电气并不建议采用这种方法。 配置 3:采用单个 UPS 保护三台或更多计算机 一种日渐流行的方式是直接通过以太网管理 UPS。 UPS 上安装有网络管理卡(包含实时操作系统和硬件看门狗芯片),因而不需要服务器对其进行管理。施耐德电气旗下 APC 的英飞集成系统 (InfraStruXure) 即采用了此配置方法。在该配置中,由于 UPS 自身内置了管理功能,因此,计算机上安装的软件只需包含关机功能即可。 最佳方案 购买具有长时间运行能力的 UPS 和/或购买发电机 有关交流电源可靠性的标准化数据并不太多。不过,在美国有两个比较知名的交流电源可靠性调查,分别来自于 AT&T 贝尔实验室和 IBM。此外,施耐德电气旗下 APC 公司也具备相当丰富的经验,该公司安装的 UPS 系统大约有 800 万套,其中大多数都能记录电源问题。在美国,调查数据与施耐德电气的经验充分吻合,从中可得出以下基本数据: 一个典型的现场环境每年足以引发 IT 系统故障的平均断电次数大约为 15 次: • 90% 的断电持续时间不超过 5 分钟(即 10% 的断电持续时间长于 5 分钟) • 99% 的断电持续时间不超过 1 小时(即 1% 的断电持续时间长于 1 小时) • 总的累计断电持续时间每年大约为 100 分钟 这些数据因现场环境的不同差别很大,而且在美国的某些地区(如佛罗里达),断电率比平均值高出一个数量级。建筑问题也可能使断电率提高 3 个数量级。以上数据同样适用于日本和西欧。由于有 10% 的断电持续时间超过 5 分钟, 1% 的断电持续时间超过 1 小时,因此,如果停机成本很高的话,应当考虑购买具备长时间运行能力的 UPS。如果需要几小时**运行,那么则推荐购买发电机。即使这样,也还是需要 UPS 所提供的几分钟的运行时间的维持负载,直到发电机启动。 采用 UPS 保护网络设备 只有在网络正常的情况下,才能使用通过网络访问的应用程序。对集线器、路由器和交换机进行电源保护对于确保应用程序的可用性是必不可少的,但这一点经常会被忽略。此外,如果计算机运行的是以上配置 3 中的 UPS 关机软件,那么,在断电期间, UPS 关机软件需要网络畅通才能正确通信。如果不对网络进行保护,则计算机的顺序关机功能将无法实现。 分别考虑每台服务器的关机时间 要求正常关闭操作系统所需的时间因系统而异,例如,某些包含大量帐户的邮件服务器至少需要 20分钟才能关机。在设置UPS 软件时,应充分考虑每台计算机的特定要求并进行正确设置。 结论 如果所保护的计算机上未安装关机软件,则 UPS 只能起到推迟计算机断电时间的作用。无论采用何种配置、何种最佳方案以及何种 UPS 软件,施耐德电气都极力建议客户不要忽略以下要求:只要在安装与配置此类软件上做出小小的投入,当发生超过 UPS 运行时间的长时间断电情况时,将获得丰厚的回报。 想了解更多不间断电源,微信扫描二维码,关注施耐德微站,让你在工作中得到更安全的保障。
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
